  AutoCAD Civil 3D
  Blockzuweisung beim Punkteeinlesen - Blockatrribute
Autor Thema:  Blockzuweisung beim Punkteeinlesen - Blockatrribute (2839 mal gelesen)
Ing-Butsch
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ing-Butsch an!   Senden Sie eine Private Message an Ing-Butsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ing-Butsch
Windows XP Pro 2002 + SP 2, Pentium 4 CPU 3.20 Ghz, 2 GB RAM
Autocad Civil 3D 2009, Geograf, Kivid, Office 2003 + SP3,
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo im Civil-Forum,
ich bin neu im Reich der Civil-isten und hab gerade eine gute 2 tägige Basisschulung hinter mir. Nun gehts an die Umsetzung und gleich meine erste Frage:
Wir wollen Vermessungspunkte einlesen. Nicht zum Erstellen eines DGM (wie mann meinen sollte)  sondern für einen Bestandsplan. (Ich weiss, dass ich heir Civil etwas misshandle). Dieses ist nach Wünschen des Auftragsgebers in 2D abzugeben (nicht fragen warum, so solls sein  )
Nun mein Problem:
ich möchte die Punkte über Civil einlesen, die Punkte sollen dann auf Z=0 abgesenkt werden. Die Höheninformation soll jedoch nicht gänzlich verloren gehen, sondern soll als Attribut an ein vorgegebenes Blocksymbol (dwg-Block als Beispieldatei und Bildschirmabdruck aus Autocad mit den Eigenschaften des Blockes im Anhang) drangehängt werden.
Wie schaffe ich es, dass beim Einlesen der Punkte die Z-Werte in die Blöcke übertragen werden. Die Umsetzung der Punkte in die entsprechenden Blöcke bekomme ich hin, doch die Attribute machen mir Sorgen .
Über eine Lösung wäre ich dankbar.
Gruß IngButsch
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ing-Butsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IngButsch,
ich würde mich von der Idee "Block und Attribut" lösen, dann kannst Du mit "simpler" Civil-Funktionalität zu Deinem Ergebnis kommen.
Definiere Dir einen Punktstil mit Deinem gewünschten Symbol und gebe im Punktstil auf der RK "3D-Geometrie" die Option "Punkthöhe abflachen" auf 0m an. Definiere einen Beschriftungsstil der nur Z beschriftet.
Anschließend gehe im Werkzeugbereich auf der RK "Einstellungen" unter dem Knoten "Punkte" auf Befehle und bearbeite den Befehl "CREATEPOINTS" in dem Du dort Deine Stile als Vorgabestile für den Import definierst.
Anschließend kannst Du Deine Punkte einlesen. Für die Auslieferung an den Kunden nutzt Du die Exportfunktion nach AutoCad. Dort kommen die Punkte und Beschriftung als Blöcke in der gewohnten Darstellung an.
Ich hoffe, das sit was Du brauchst.
Chris
Ing-Butsch
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph01,
habe diese Vorgehensweise mal ausprobiert, die Blöcke kömmen zwar rüber aber die Attributswerte sind nicht wie gewüscht.
Mein Problem liegt darin, die Koordinatenpunkte ins reine Autocad 2004 (!) -Format mit der entsprechenden Blockstruktur zu bekommen.
- wie bekomme ich die Höheninformation aus Koordinatenpunkt in einen Acad-Block, der als eigener dwg-Block vorliegt, der Z_Wert soll als Attribut angezeigt werden.
- wie kann ich am schnellsten einen aufgenommenen Punkt (z.B. Kanaldeckel) mit den beiden Blöcken versehen, z.B. Schachtdeckel Rund und Höhenpunkt mit Höheninfo als Attribut. Muss ich die Punkte zuvor in Civil duplizieren und mit Offset in der PuNu versehen, anschließend dann jeweils in die beiden getrennten Blöäcke umwandeln, wie sieht es hier mit der Layerzuweisung der versch. Punkte aus, die ja auf unterschiedlichen Layern liegen und dann auch jeweils wieder auf unterschiedliche Layer zum liegen kommen müssen.
- kann ich hier irgend etwas automatisieren, um  es im nächsetn Projekt wieder zu verwenden. Umwandlungstabelle, Konvertierungsroutine,Makro o.ä.
Ich hab mal eine Beispieldatei angefügt, die dem Zieldatenmodell entspricht und zwei Original-Blöcke des Modells .
Vielleicht wird das Problem jetzt klarer.
Besten Dank schon Mal
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 08. Aug. 2008 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ing-Butsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ing. Busch,
komme erst jetzt dazu Dir meine Tips mitzuteilen.
Schade dass Euer AG sich so auf das Format festgelegt hat, aber nichts ist unmöglich - ist nur eine Frage des Aufwandes.
Ich will mal versuchen die Aufgabenstellung zusammen zu fassen, um zu sehen ob ich es auch richtig verstanden habe:
1. Ihr macht Vermessungen und vergebt im Feld schon Codierungen für die Punkte.
2. entsprechend der Codierung sollen die Symbole / Blöcke ohne Höhe gesetzt werden. Liegt keine / eine bestimmte Codierung vor, gibt es auch kein Symbol (Geländepunkt)
3. Alle Punkte erhalten zusätzlich einen Block mit Name CGHP, der als einziges Attribut die Höhe beinhaltet
4. Ihr habt keine Interesse an VBA/LISP oder wollt diese Lösung nicht.
zu 4.: Für Eure immer wiederkehrende einfache Aufgabe wäre es ein leichtes dies zu programmieren. Einlesen der Koordinatendatei - fertig ist der Punktauftrag.
Aber nun zu eurer eventuellen Lösung:
zu 1.: Die entsprechenden Codieren und Zuordnungen zu Blöcken / Layern habt Ihr ja wahrscheinlich schon in einer Liste. Dazu ist nichts mehr zu sagen.
zu 2.: Die Symbole können mit etwas Fleißarbeit für alle zukünftigen Vermessungen erstellt werden. Ihr braucht dazu:
a) Eine Vorlage für das Punktdateiformat, wobei nur der Punktname, der Rechts- und Hochwert sowie die Kurzbeschreibung (Codierung) eingelesen werden. Die Höhe soll ja Null sein.
b) Einen Beschreibungsschlüssel zum Umsetzen der Kurzbeschreibung (ähnlich dem JPG). Bei Euch müßte jedoch statt des Punktbeschriftungsstils <Keiner> eingetragen sein.
c) Die benötigten Punktstile (Diese zu erstellen ist die Fleißaufgabe). Der Punktstil verwendet zur Darstellung den entsprechenden Block (siehe JPG)
Beim Einlesen werden nun die Codierung in die entsprechenden Blöcke umgesetzt.
Nach dem Punktauftrag markiert Ihr alle Punkte und macht zweimal Ursprung. Fertig mit den Symbolen.
zu 3.: Dieses Anliegen ist mit Civil nicht so einfach durchzuführen. Ich würde dies am einfachsten über ein Script machen:
Koordinatendatei in Excel einlesen und für das Script umformatieren (ginge auch über einen Editor). Für jeden Punkte müßte jetzt eine Zeile erstellt werden mit folgendem Inhalt:
-einfüge cghp
(Koordinaten x,y,0.0) (Skalierung X) (Skalierung Y) (Drehwinkel)
(Attributwert = Höhe)
Zum Durchführen des Scriptes müßte allerdings der Block CGHP neu definiert werden da in der Beispielzeichnung das Attribut nachträglich an den Block ergänzt wurde und nicht in der Blockdefinition enthalten ist (Wird nicht abgefragt).
Der Layer könnte vorher über die Zeilen:
-layer m (Layername)
eingestellt werden.
Mehr dazu siehe hier
Viel Spaß beim Testen,
Klaus
