  AutoCAD Civil 3D
  Verknüpfung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfung (1498 mal gelesen)
mella
Bauing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mella an!   Senden Sie eine Private Message an mella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mella
erstellt am: 15. Jul. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr alle.
Hoffe ihr könnt das schöne Wetter zur Zeit genießen...
Habe eine Frage: wer kann mir einen Tipp geben wie ich einen Knotenpunkt konstruieren kann? Ich habe noch nichts gefunden. entweder keiner setzt sich mit dem thema auseinander oder das beispiel der tipp fängt erst an, wenn der knotenpunkt schon konstruiert ist.  oder ich suche einfach falsch.
ich habe die achse erstellt, quergefälle angegeben, den querschnitt festgelegt, Ränder angegeben alles funktioniert - bloß der anschluss der zwei straßen funktioniert nicht so recht (zB soll sich das gefälle anpassen)
http:\\civilcommunity.autodesk.com/blogs der post vom 22.01.2008 zeigt eigentlich genau die darstellung, die ich gern hätte. was muss dabei als achse dargestellt werden? wo müssen stationspunkte sein? ich bin verwirrt.
vielen dank im voraus - und schönen abend an alle!
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Jul. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mella 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry - aber mit deiner Angabe finde ich keinen entsprechenden Beitrag - kannst du bitte den Link vervollständigen? Danke!
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Jul. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mella 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mella:
...wer kann mir einen Tipp geben wie ich einen Knotenpunkt konstruieren kann?...
Also einen Beitrag vom 22.01.2008 kann ich über Suche nicht finden, hast du dafür einen Direktlink oder ein gutes Stichwort aus dem Beitrag?
Für Knotenpunktkonstruktion gibts verschiedene Zusätze zu Civil 3D.
Dieser hier sieht einfach und kostengünstig aus - hab aber noch nicht getestet, ob die Demo auch mit einer nichtengl. Version zurechtkommt: http://gis.langan.com/IntersectionBuilder/
Es gibt auch weitere kommerzielle Produkte (im Paket) von CGS oder AKG zur Kreuzung/Knotenkonstruktion.
Von Autodesk gibt es auch eine deutschsprachige Anleitung zur Kreuzungskonstruktion (finde nur gerade keinen Link im Web).
Bei www.autodesk.co.uk/civil3D
oder www.autodesk.de/civil3d
wird man auch noch fündig.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 15. Jul. 2008 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mella 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier was gefunden: http://www.autodesk.co.uk/adsk/servlet/item?siteID=452932&id=10777683
Das ist aber ein bisschen veraltet, da es ja eine Extension für Deutschland gibt, mit der man den Knotenpunkt normgerecht planen kann.
mella
Bauing (FH)
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Licht am Ende des Tunnels, der Link ist schon mal super. und hilft mir weiter, ich denke damit kriege ich hin, was ich wollte.
an die anderen vielen dank für die schnelle hilfe und hier ist der komplette link von dem was ich meinte: http://civilcommunity.autodesk.com/blogs/blog/6/2008/1/
schönen nachmittag
