  AutoCAD Civil 3D
  Tif - Datei
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tif - Datei (2626 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 30. Jun. 2008 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe ein zip-Ordner mit folgenden Dateien bekommen
saxxx_dgm_dsm.aux
saxxx_dgm_dsm.rrd
saxxx_dgm_dsm.tif
Habe versucht das DGM als Raster-DGM von DEM-Format einzulesen --> Ergebnis Absturz
Habe dann in Map die Tif-Datei eingebunden und es klappt.
Problem:  wie bekommt man jetzt die Daten bzw. Rasterhöhen exportiert.
Könnt Ihr mir tips geben ?
MFG
Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 30. Jun. 2008 editiert.]
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
wie groß ist denn die tif? Ab einer bestimmten Größe stetzt C3D aus.
Hatte mal das gleiche Problem und dafür die Rasterdatei geteilt: http://fwtools.maptools.org/
Gruß JörgK
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rastergröße 2000 x 2000 m
Rasterabstand 1 m
MFG
Tobias
Abra-CAD-abra
Sehen Sie sich das Profil von Abra-CAD-abra an!   Senden Sie eine Private Message an Abra-CAD-abra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abra-CAD-abra
Civil3D 2012
AutoCAD Revit Structure Suite 2012
Win7
erstellt am: 01. Jul. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher sind die Daten? Könntest Du sie auch in anderer Form bekommen?
Wenn es ein GeoTiff ist, sollte das funktionieren. Setz doch mal eine Datenausschluss-Umgrenzung, bevor Du die Daten importierst, eventuell hilft das.
Beim Weg über Map könntest Du eine SDF mit Höhenlinien rausschreiben, ich denke aber, dass Du hier an Genauigkeit verlieren wirst.
Poste doch mal die Daten (oder einen Ausschnitt).
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Abra-CAD-abra
soweit war ich auch schon, aber zusäzlichen Ungenauigkeiten wollte ich vermeiden.
@LaPla
Das Tool "FWTools" habe ich installiert, aber so richtig weiß ich nicht weiter.
MFG
Tobias
LaPla
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist ein Kommandozeilentool dabei (GDAL) den Befehl habe ich Zuhause notiert, die Hilfe gibt es hier: http://www.gdal.org/gdal2tiles.html
probiers mal aus!
Mit Größe des Rasters meinte ich die Größe der Datei, sorry!
Gruß JörgK
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 01. Jul. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JörgK,
warum sollte die Größe vom TIF ein Problem darstellen. Und wenn ja, was hast Du da für Erfahrungen gemacht ?
Wenn es nur um die Größe gehen sollte: man kann auch den ER Mapper runterladen.
Gruß Symantec
LaPla
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Symantec,
bei mir stürzt der Rechner beim Einlesen(DGM als DEM) einer 100MB großen GEOTIFF-Datei ab. Daher habe ich diese Datei geteilt und einzeln eingelesen.
Über die FDO-Verbindung in MAP geht das Ganze gut, aber ein TIN (in C3D) zu berechnen aus einem Raster mit 100MB, das geht nicht, auch nicht mit ARCGIS.
Es geht mir in dem Projekt(das gerade auf Eis liegt) um die Visualisierung von Windkraftanlagen und da kommen einige km² zusammen. Da ich ein TIN nicht dringend brauche, arbeite ich daher nur im MAP
Gruß JörgK
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Größe der Datei: 15 MB
Mit dem  Kommandozeilentool bzw GDAL komme ich nicht klar.
Vielleicht ist es bei der Göße nicht notwendig und der Fehler liegt wo anders.
Die Daten werden in Map ja wunderbar angezeigt.
Höhenlinien werden berechnet. Also ein DGM ist schon da.
Aber das DGM steht dem Civil nicht zur Verfügung
Dies ist aber das Ziel.
MFG
Tobias
