| | |  | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Beschriftung von Civil-Punkten gedreht (1764 mal gelesen)
IBEppler Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 32 Registriert: 27.09.2007 Intel Xeon W3520 2.67 Ghz, 8GB RAM, 500 GB, Nvidia Quadro FX580, Windows 7 Business 64bit, Civil 3D 2011 64bit, B&B-Tiefbauplanung
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben eine Geländeaufnahme in Civil 2008 eingelesen und die Höhen der Punkte beschriftet. Da die Punkte teilweise sehr dicht aufeinander liegen, wurde die Beschriftung verschoben. Dabei wird eine Bezugsstrich erzeugt -> prima Sache. Aber: Wenn ich jetzt meinen Plan zum Plotten im Layout drehe, richten sich die verschobenen Höhenzahlen an der gedrehten Ansicht aus -> die Freistellung ist dahin! Die nicht verschobenen Texte bleiben korrekt (schräg) stehen, so wie es auch im Beschriftungsstil eingestellt ist (Lesbarkeit in Planansicht = False). Gibt es irgendwo hierfür noch einen Schalter? Danke für Tipps! ------------------ Gruß, IB Eppler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmtd Mitglied Ingénieur civil, Bauigenieur
 Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBEppler
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für den Hinweis. Dies von dir genannte Funktion verhindert zwar die Drehung des verschobenen Textes, es werden aber durch die Auswahl dieser Option leider die Texte verschoben . Civil ignoriert dann nämlich die "Führungsausrichtung", d.h. Texte die nach links vom Punkt geschoben wurden, stehen jetzt rechts der Führungslinie und nicht mehr links. Texte von gedrehten Punkten (Symbolen) sind jetzt nicht mehr nach Norden ausgerichtet, sondern wie das Symbol gedreht. ... leider auch nix!  ------------------ Gruß, IB Eppler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
 Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBEppler
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
