  AutoCAD Civil 3D
  Schachtiefe
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schachtiefe (1987 mal gelesen)
CADCIVILUSER
Sehen Sie sich das Profil von CADCIVILUSER an!   Senden Sie eine Private Message an CADCIVILUSER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 20. Jun. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wochenende,
leider ist es noch nicht soweit. Aber vieleicht geht es schneller, wenn ich HILFE bekomme
Meine Frage: gibt es die Möglichkeit die Schachttiefe im Höhenplanband anzuzeigen?
Bei den Kanaldaten bekomme ich Sohle und Deckel, aber woher bekomme ich die Tiefe bzw. wie kann ich sie anschreiben lassen?
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 20. Jun. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADCIVILUSER!
Klar, kein Problem. Du mußt Dir nur einen entsprechenden Bandstil erstellen. Dort findest Du unter "Bauwerksdaten" in der Auswahl den Punkt "<[Schachtwandung zu Schacht-/Bauwerkssohlenhöhe(Um|P2|RN|AC|Sn|OF)]>" (so wird das bei korrekter Auswahl im Erstellungsfenster angezeigt). Hier ist in diesem Fall unter anderem eingestellt: P2 = zwei Nachkommastellen und AC = Dezimaltrennzeichen Komma. Die Bezeichnung ist in Civil nicht gerade glücklich, hat mich einige Versuche gekostet...
Weiteres wie üblich bei Bandstilen.
Ich habe mir einen Stil erstellt, in dem gleich mehrere Schachtdaten untereinander geschrieben werden.
Gruß Dietrich
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ida-stade,
vielen Dank für die Antwort.
Werde es gelich ausprobieren.
