  AutoCAD Civil 3D
  annotative Blöcke
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  annotative Blöcke (2399 mal gelesen)
ifga
Beratender Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ifga an!   Senden Sie eine Private Message an ifga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ifga
CIVIL3D 2018.2 Update<P>WIN 10 64 Bit
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in der Zeichnung (CIVIL3D2008) annotative  Blöcke (Block als Beschriftung mit Attributen) und möchte die Attribute verschieben. Bei normalen Blöcken mit Attributen ist die einfach über die Griffe möglich, nur bei annotativen Blöcken haben die Attribute keine Griffe mehr!? Gibt es hier eine Systemvariable?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Jun. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifga 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Nein, das hat nicht mit annotativen Blöcken zu tun, sondern ob das Atribut in der Blockdefinition mit der Eigenschaft "Position sperren" versehen wurde.
Dabei ist es auch egal, ob nur beim Block selbst die Beschriftungsfunktionalität aktiviert wurde, oder auch an der Attributdefinition.
Um den Problem-Block mit Attributgrriffen zu versehen, muss der Block im Blockeditor geöffnet werden. Dort das oder die betreffenden Attribute markieren und in der Eigenschaftenpalette "Position sperren>Nein" anhaken.
Bereits eingefügte Blöcke können mit BATTMAN und Block synchronisieren auf die neuen Einstellungen gebracht werden.
Auf diese Frage hätte man im RuA = "Rund um AutoCAD" Brett sicher schneller eine Antwort bekommen - das ist kein spezielles Civil 3D Problem, sondern eine allgemeine AutoCAD Frage. http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=54
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Jun. 2008 editiert.]
ifga
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
aber dieser Lösungsweg funktioniert bei mir nicht da:
die ursprüngliche Blockdefinition hat keine Attribute, die Attribute werden beim Einlesen der Blöcke mittels einer Lisproutine (entmake ...)erzeugt.
Somit funktioniert der Blockeditor bzw. BATTMAN nicht.
Werde es wohl in der LISP Routine ändern müssen, aber welchen Gruppencode bei ATTRIB 280 od. 70 (DXF-Referenz ist hier etwas verwirrend Gruppencode 280 und 70 sind hier 2mal beschrieben)oder muß man das DICTONARY zur Beschriftung ändern?
CAD-Huebner
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifga 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssen Gruppencode 280 am Attribut auf 0 setzen.
Code:
280 Positions-Flag sperren. Sperrt die Position des Attributs in der Blockreferenz
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
ifga
erstellt am: 18. Jun. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Her Hübner,
Danke für die Antwort nur der GC 280 alleine kanns auch noch nicht sein, meine Attribute sind immer noch gesperrt. Durch try and error habe ich festgestellt,
wenn "Blockausrichtung an Layout anpassen" aktiviert ist(Menü Block) dann sind die Griffe des Attrib deaktiviert. Ein Vergleich der Gruppencodes des Elementes mit/Ohne Blockausrichtung ergibt keine Unterschiede in der ACAD-Datenbank
anbei Beispiel-DWG.
Einstellung müßte dann im DICTONARY zu dem Block sein, hat hier jemand eine Ahnung?
