  AutoCAD Civil 3D
  Rendern geht nicht
Autor Thema:  Rendern geht nicht (2334 mal gelesen)
Ingo Gino
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Gino an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Gino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Gino
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mein aktuelles Bild zu rendern, klappt aber nicht. Habe es in realistischer Sicht mit Sonnen-, ohne Sonneneigenschaften ausprobiert. Auf jeden Fall in vielen verschiedenen Variaten. Civil beginnt zwar mit dem Rendern, zeigt mir aber nur ein schwarzes Bild an. Wie kann ich Rendern? Auf welche Einstellungen sollte ich achten? Will ein gerendertes Bild erstellen!
Kerl
Bautechniker / IT-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Kerl an!   Senden Sie eine Private Message an Kerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerl
Intel Xeon 2,8GHz, 8GB RAM
Windows 7(64Bit)<P>Autocad 12-2012, CIVIL3D, Map
Microstation V8i,
CARD/1, VESTRA, Railtrack, ProVi
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Gino 10 Unities + Antwort hilfreich
handelt es sich um Dreiecksflächen eines Modells?
Oder um eine 3D-Fläche?
Oder ..... ?
Kersten
AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008...
und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme.
Ingo Gino
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um mehrere 3D-Flächen. Ich hatte mein DGM aufgelöst und die DGM-Dreiecke noch mit selbst erzeugten 3D-Flächen erweitert bzw. verbessert. Wollte nun ein gerendertes Bild erzeugen, bevor ich die Dreiecke mit verschiedenen Materialien fülle.
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 13. Jun. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Gino 10 Unities + Antwort hilfreich
geht mir auch so, wenn ich eine Vorgabeansicht einstelle(warum weis ich nicht!). Teste mal verschiedene Ansichten, die durch eine Kamera definiert werden.
JörgK
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 14. Jun. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Gino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
mit welcher Civil-Version arbeitest Du eigentlich ?
Willst Du "nur" die 3D-Flächen rendern, oder kann man daraus auch wieder ein DGM machen ?
Gruß Symantec
Ingo Gino
erstellt am: 14. Jun. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Symantec,
ich arbeite mit Civil 2008. Ich wolle nur die 3D-Flächen rendern. Aus den Flächen kann man kein DGM wiederherstellen.
Gruß Ingo
