  AutoCAD Civil 3D
  Anschaffung von Civil3D für Straßenplanung/Kanalplanung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Anschaffung von Civil3D für Straßenplanung/Kanalplanung (6037 mal gelesen)
Ing-Butsch
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ing-Butsch an!   Senden Sie eine Private Message an Ing-Butsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ing-Butsch
Windows XP Pro 2002 + SP 2, Pentium 4 CPU 3.20 Ghz, 2 GB RAM
Autocad Civil 3D 2009, Geograf, Kivid, Office 2003 + SP3,
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stehen gerade kurz vor der Entscheidung uns von der reinen Autocad-Welt in die Civil3D-Welt zu beamen, sprich wir wollen uns Civil anschaffen und damit Straßenplanung und auch Kanalplanung durchführen. Wir wollen keine Autobahnen und auch keine Landstraßen planen, das Augenmerk liegt klar bei Neubaugebieten und Straßen- bzw. Kanalsanierung.
Nun an Euch: Wer hat gute /schlechte   Erfahrung im Bereich Straßenplanung und Kanalplanung gesammelt mit Civil.
Wo liegen die Grenzen und Probleme im Vergleich zu hochwertigen /teuren Programmen wie Vestra, Stratis,Plateia, welche ein vielfaches kosten?
Wo komme ich ohne Zusatzsoftware mit Civil und CGS Extensions an die Grenze (besonders wichtiger Punkt!!!)
Über Tipps und Erfahrungen wäre ich dankbar
Gruß aus Schwetzingen
Kerl
Bautechniker / IT-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Kerl an!   Senden Sie eine Private Message an Kerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerl
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ing-Butsch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe im Civil3D noch keine Schnittstelle für den Import/Export von Achs-, Gradienten- oder Profildaten nach REB gefunden. Sprich kein Import/Export in die Datenarten S40, 21, oder 66.
Empfinde ich als Mangel. Könnte sich beim Datenaustausch mit anderen Büros oder bei der Herausgabe der Daten ans Amt oder dem Bauunternehmen rächen.
Kersten
AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008...
und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ing-Butsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kerl:
ich habe im Civil3D noch keine Schnittstelle für den Import/Export von Achs-, Gradienten- oder Profildaten nach REB gefunden. Empfinde ich als Mangel....
Hier kann man fündig werden, dann mangelt es nicht mehr ;)
Die Civil Extension (kostenlos) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10513356&linkID=9240698
Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis der Readme:
Import von REB DA und IBM KA ........................................................................................................ 8
DA 01 ............................................................................................................................................ 8
KA 40 ............................................................................................................................................ 8
DA 50 ........................................................................................................................................... 10
KA 21 ........................................................................................................................................... 10
DA 66 .......................................................................................................................................... 12
DA 45, DA 58, DA 49 ..................................................................................................................... 13
Export von REB DA und IBM KA ....................................................................................................... 17
KA 40 ........................................................................................................................................... 17
DA 50 ........................................................................................................................................... 17
KA 21 ........................................................................................................................................... 18
DA 66 .......................................................................................................................................... 18
DA45 ...........................................................................................................................................20
DA 45, DA 58, DA 49 .....................................................................................................................20
REB-VB 21.003 Massenberechnung aus Querprofilen (Elling) ...........................................................22
Erklärung der einzelnen Konstanten ............................................................................................. 25
Verlängerung von Begrenzungslinien ........................................................................................... 25
REB-VB 21.013 Massenberechnung zwischen Begrenzungslinien .................................................... 29
Erklärung der einzelnen Konstanten ............................................................................................. 32
Verlängerung von Begrenzungslinien ........................................................................................... 32
REB-VB 21.033 Oberflächenberechnung aus Querprofilen ............................................................... 35
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000497.shtml#000000
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
rbalder
Sehen Sie sich das Profil von rbalder an!   Senden Sie eine Private Message an rbalder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbalder
erstellt am: 13. Jun. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ing-Butsch 10 Unities + Antwort hilfreich
da lohnt sich sicher ein Blick auf - Software auf Anfrage per PM. [Edit bei Mod]
Das basiert auf AutoCAD (natürlich auch Civil3D kompatibel).
Eine LT Version sollte für diese Zwecke ausreichen, die ist dann auch recht günstig.
Gruß nach Schwetzingen,
Robert Balder
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 14. Jun. 2008 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ing-Butsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Umstieg auf Civil 3D ist auf jeden Fall sinnvoll, v.a. da es um einen Generationswechsel geht. Die Technologie von Civil 3D ist genial und die Entwicklungssgeschwindigkeit rasant. Es ist genau für Eure Einsatzgebiete gemacht (wenn's auch bei der Kanalplanung noch Verbesserungsbedarf gibt). Gerade das genannte Provi bringt hier keinen Mehrwert und es setzt leider immer noch nicht richtig auf Civil 3D auf.
Wir haben übrigens von Stratis gewechselt...
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ing-Butsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin, Herr Butsch!
Der Umstieg auf Civil erweitert in vielen Bereichen die Möglichkeiten eines Planers. Z.B. selbst eine Vermessung einlesen, DGM erzeugen usw. = das geht meiner Meinung nach wirklich einfach. Die Straßenplanung erfordert schon ziemlich viel Einarbeitung, aber mit dem 3D-Profilkörper habe ich auch schon ein Rückhaltebecken mit variablen Böschungsneigungen geplant. Mit Anpassung der Böschungsoberkante an das Bestandsgelände, geneigter Sohle, Absetzbereich im Becken usw.
Die Kanalplanung halte ich für gut. Normale Rohrleitung zu planen geht sehr schnell. Die Hydraflow-Extensions sind leider noch nicht an deutsche Verhältnisse angepaßt, aber wenn das kommt, ist es ein weiterer großer Schritt.
Wichtig auf jeden Fall: Schulung!
Die kostet natürlich Geld (muß sie auch), spart aber eine Menge Arbeit. Der oder die Trainer(in) muß aber wirklich Ahnung haben. Ich hatte 'mal eine Schulung, da war noch nicht mal das Country-Kit bekannt...
Ne Menge Einarbeitung ist aber schon erforderlich... und der ständige Kontakt zum Forum
Gruß Dietrich
@ rbalder: Zwei Beiträge im Forum und beide bestehen lediglich aus einem Hinweis auf Provi und sonst nix...
Ing-Butsch
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die ersten Hinweise und Tipps. Da scheinen wir ja den richtigen Weg einzuschlagen. Schulung ist klar, die wird beim Civil-Einstieg unumgänglich, dafür ist die ganze Sache dann doch zu komplex. Weitere Hinweise werden weiterhin dnakend entgegen genommen.
Noch eine Frage zu Canalis:
Hat jemand mit Civil 3D auch noch parallel Canalis im Einsatz oder können wir uns dieses dann endgültig sparen? Oder gibt es Bereiche, wo Canalis das Civil noch ergänzt, dynamische Berechnungen sind ja in beiden Programmen nicht möglich.
Thomas Jenne
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ing-Butsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du schon so direkt fragst ..
Canalis ist eine sehr leistungsfähige Anwendung, wenn auch von der Bedienung seeehr gewöhnungsbedürftig. Entwickelt wird sie von StudioArs in Kroatien. Damit sind sie mit manchen deutschen Austauschformaten natürlich nicht so vertraut. Der Rohrkatalog ist meiner Ansicht nach genauso unbrauchbar wie in Civil. Aber vielleicht bin ich ja da von anderen Kanaldatenbanken zu verwöhnt.
Mit dem richtigem Händler kann man einen brauchbaren Support und Lösungen für manche Probleme erhalten, die ich mir in der Version 5 (damals noch von CGS, dem Hersteller von Plateia) selber schreiben mußte. (Datenaustausch Einzugsgebiete Hydraulikdaten mit Hystem)
Zusammenspiel mit Civil im Bereich DGM ist ok. Schnitte werden bei uns noch über Plateia erzeugt, so dass ich hier nichts sagen kann.
Grüße,
Klaus
