  AutoCAD Civil 3D
  AutoCAD Civil 3D 2009
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD Civil 3D 2009 (1346 mal gelesen)
MuliCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MuliCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MuliCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuliCAD
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
im Zusammenhang mit der Umstellung auf die neue Version interessiert mich folgendes:
1. Ist der Datenaustausch zwischen alten und neuen Civil-Versionen nur bei mir problematisch (Civil-Objekte in der 2009er Version bearbeitet, werden beim Öffnen der dwg in älteren Versionen als Proxy-Status gesperrt), oder gibt es da Möglichkeiten ohne Datenverlust und großen Aufwand die Daten zwischen den Versionen auszutauschen?
2. Sind die alten Vorlagen (AutoCAD Civil 3D 2008 Deutschland.dwt), Stile etc. in 2009 funktionsfähig?
3. Zum Thema Einheiten (vor allem ohne Country-Kit) britisch/metrisch das Arbeiten mit den Stilen sinnvoll möglich?
Wie ist Eure Erfahrung? Ich hab da zu dem Thema noch nicht viel gehört...
Manuel B.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Datenaustausch mit Civil Objekten geht nur von Unten (2008) nach Oben (2009). Civil Objekte sind nicht abwärtskompatibel. Dumme 2D Zeichnungsdaten können allerdings bidirektional bearbeitet werden.
Die DWT Vorlage von 2008 kann auch für 2009 benutzt werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
MuliCAD
Bauingenieur
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die Praxis ist das eine schlechte Lösung. Man zwingt die Anwender zum Update, oder der Datenaustausch ist leider nicht möglich...
Wie steht es da mit Datenverknüpfungen? können evtl. So in älteren Versionen auf mit 2009 erzeugten dwgs zurückgegriffen werden?
Manuel B.
CAD-Huebner
erstellt am: 11. Jun. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Datenaustausch (Austausch von Zeichnungen) ist doch möglich.
Das ist zwischen AutoCAD 2007, 2008 und 2009 sogar ohne DWG-Formatkonvertierung möglich.
Lediglich die intelligenten Civil Objekte sind in 2009 noch ein bißchen intelligenter, deshalb können sie nicht in älteren Versionen von AutoCAD Civil 3D bearbeitet werden.
Bearbeitet man wirklich gemeinsam Dateien mit Civil im bidirektionalen Austausch, sollten alle Beteiligten in jedem Fall die gleiche Version von Civil 3D einsetzen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 14. Jun. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
zu 1. man kann die Daten in XML exportieren und in der älteren C3D-Version wieder importieren. Stile sind nicht übertragbar.
zu 2. Ja. Man muß natürlich bedenken, daß die neue DWT für die 2009er neue Ergänzungen und Bestandteile mit sich bringt.
zu 3. Möglich = ja, Sinnvoll = Nein.
Gruß Symantec
