  AutoCAD Civil 3D
  Import von Messdaten aus Trimble S6 in Civil 3D
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Import von Messdaten aus Trimble S6 in Civil 3D (3074 mal gelesen)
Ing-Butsch
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ing-Butsch an!   Senden Sie eine Private Message an Ing-Butsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ing-Butsch
Windows XP Pro 2002 + SP 2, Pentium 4 CPU 3.20 Ghz, 2 GB RAM
Autocad Civil 3D 2009, Geograf, Kivid, Office 2003 + SP3,
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
wer hat schon einschlägige Erfahrungen und einen praktikablen Weg für den Import von Trimble Messdaten in die Civil Welt.
Habe inzwischen rausgefunden dass dazu ein FBK-File erforderlich ist. Um dieses einzulesen muss anscheinend das TrimbleLink Tool verwendet werden.
Wie komme ich aber zum fbk-Format. Im Netz habe ich ein Programm "Stringer Connect" in einem holländischen Forum gelesen, doch wie ich das fbk-File bekomme , hab ich noch nicht rausgefunden.
Kann jemenad weiterhelfen
Dank und schönes Wochenende
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 06. Jun. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ing-Butsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Willkommen im Civil Forum.
wir arbeiten zwar mit Leica, aber im Forum gab es mal diesen Hinweis.
Vielleicht hilft es Euch weiter.
Ebenfalls schönes Wochenende,
Klaus
PS : Wenn Du die Systeminformationen ausfüllst, hilft das beim Beantworten von Anfragen sehr viel.
Tip: Beim ersten Beitrag in einem Forum werden die SI aus dem Profil übernommen, danach ist eine Änderung nur beim Schreiben eines neuen Beitrages möglich.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 09. Jun. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ing-Butsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht auch noch interessant:
Einige allgemeine Informationen zum Fieldbook Format (*.fbk) http://civilcommunity.autodesk.com/blogs/blog/6/blogpost/3673/
Um Rohdaten ins Fieldbook Formatat zu konvertieren und dann in civil 3D zu importieren, ist das (optional installierbare) Survey Link vom Subscriptionscenter von Civil 3D gedacht:
Sehr geehrte AutoCAD Civil 3D Kunden,
seit Erscheinen des AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 2 steht allen Subscription-Kunden die Produkterweiterung Survey Link für AutoCAD Civil 3D 2008 zur Verfügung. Sie kann über das Subskriptions-Center heruntergeladen werden.
Survey Link erweitert die Vermessungsfunktionalitäten von AutoCAD Civil 3D 2008, indem z.T. proprietäre Vermessungsformate in das Autodesk Feldbuchformat (.FBK) umgewandelt werden kann. Dies kann dann direkt in AutoCAD Civil 3D 2008 importiert werden.
Folgende Dateiformate werden von Survey Link unterstützt:
            TDS Coordinates
            ASCII (N,E,Z,Note)
            AutoCAD DXF
            AutoCogo
            C & G
            CLM
            Autodesk-Softdesk ASCII
            Sierra Cybernetics
            Drafix
            Lewis & Lewis
            MTI
            Maptech
            PacSoft Coordinates
            ASCII 2
            Surv CAD
            WILDSoft
            User Defined ASCII
            TDS Raw Data (.rw5)
            TDS Raw Data (.raw)
            Sokkia SDR Numeric 4
            Sokkia SDR Alpha 14
            Topcon FC-4
            Leica GRE3
            SMI
            Topcon GTS210/220/310 Raw Data
            Nikon AP800,700,DTM500,400,300,DR48
            Topcon DL-100 Digital Level
            Leica GSI Raw Data
Dann gibt es speziell von Trimble noch mal Trimble Link http://www.trimble.com/link_ts.asp?Nav=Collection-47487
Hier Infos zu Stringer connect (Umwandlung vom Fieldbook Format in RW5 Format) http://www.civil3dtools.com/catalog24.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Jun. 2008 editiert.]
