  AutoCAD Civil 3D
  Lizenzprobleme mit AutoCAD Civil3d 2009
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Lizenzprobleme mit AutoCAD Civil3d 2009 (4331 mal gelesen)
Prof. Frinks
Sehen Sie sich das Profil von Prof. Frinks an!   Senden Sie eine Private Message an Prof. Frinks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prof. Frinks
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit AutoCAD Civil3d 2009.
Wir haben einen Lizenzserver (Microsoft Windows Server 2003 SP2) mit
"LMTOOLS" Version 11.4.100.0. Dort habe ich in die
"3DSMAX6delicense.lic" die neuen Lizenzdaten mit "AutoCAD Civil 3D 2009
Network License Activation-Dienstprogramm" eingefügt. Anschließend habe
ich in LMTOOLS die Lizenzdatei neu lesen lassen und den Dienst neu
gestartet.
Wenn man an einem der Rechner (Microsoft Windows XP SP2) AutoCAD
startet, kommt eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
Firewall habe ich sowohl am Server als auch am Rechner deaktiviert.
Ich hoffe ihr können mir weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Frinks
---aus LMTOOLS -> Server status -> Perform Status Enquiry---
Status
Flexible License Manager status on Wed 6/4/2008 17:47
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 27000@vela
    License file(s) on vela: C:\Programme\Autodesk Network License
Manager\License\3DSMAX6delicense.lic:
      vela: license server UP (MASTER) v11.4
Vendor daemon status (on vela):
  adskflex: Cannot connect to license server system.
 The license server manager (lmgrd) has not been started yet,
 the wrong port@host or license file is being used, or the
 port or hostname in the license file has been changed.
Server name:   192.168.103.200
License path:  27000@vela;
FLEXnet Licensing error:-15,10.  System Error: 10061 "WinSock:
Connection refused"
For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide,
available at "www.macrovision.com".
---aus dem log file---
17:46:41 (lmgrd) -----------------------------------------------
17:46:41 (lmgrd)   Please Note:
17:46:41 (lmgrd)
17:46:41 (lmgrd)   This log is intended for debug purposes only.
17:46:41 (lmgrd)   In order to capture accurate license
17:46:41 (lmgrd)   usage data into an organized repository,
17:46:41 (lmgrd)   please enable report logging. Use Macrovision's
17:46:41 (lmgrd)   software license administration  solution,
17:46:41 (lmgrd)   FLEXnet Manager, to  readily gain visibility
17:46:41 (lmgrd)   into license usage data and to create
17:46:41 (lmgrd)   insightful reports on critical information like
17:46:41 (lmgrd)   license availability and usage. FLEXnet Manager
17:46:41 (lmgrd)   can be fully automated to run these reports on
17:46:41 (lmgrd)   schedule and can be used to track license
17:46:41 (lmgrd)   servers and usage across a heterogeneous
17:46:41 (lmgrd)   network of servers including Windows NT, Linux
17:46:41 (lmgrd)   and UNIX. Contact Macrovision at
17:46:41 (lmgrd)   www.macrovision.com  for more details on how to
17:46:41 (lmgrd)   obtain an evaluation copy of FLEXnet Manager
17:46:41 (lmgrd)   for your enterprise.
17:46:41 (lmgrd)
17:46:41 (lmgrd)
17:46:41 (lmgrd)
17:46:41 (lmgrd) pid 4408
17:46:41 (lmgrd) Detecting other license server manager (lmgrd) processes...
17:46:51 (lmgrd) Done rereading
17:46:51 (lmgrd) FLEXnet Licensing (v11.4.100.0 build 50818 i86_n3)
started on vela (IBM PC) (6/4/2008)
17:46:51 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2007 Macrovision Europe Ltd. and/or
Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
17:46:51 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412.
17:46:51 (lmgrd) World Wide Web:  http://www.macrovision.com
17:46:51 (lmgrd) License file(s): C:\Programme\Autodesk Network License
17:46:51 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000
17:46:51 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
17:46:51 (lmgrd) Starting vendor daemon at port 2080
17:46:51 (lmgrd) Using vendor daemon port 2080 specified in license file
17:46:51 (lmgrd) Started adskflex (pid 4448)
17:46:51 (adskflex) FLEXnet Licensing version v11.4.100.0 build 50818 i86_n3
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Jun. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prof. Frinks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Frings,
vermutlich ist Ihnen beim Zuammenkopieren der Lizeninformationen ein Fehler unterlaufen.
Der PLIST Eintrag (Produktliste) sollte nur aus dem neuesten Lizenzfile entommen werden, ebenso der Eintrag für den Server.
Lediglich die INCREMENT und neuerdings auch ggf. PACKAGE Abschnitte können zusammenkopiert werden.
Am besten wird Ihnen aber wohl beim Autodesk-Subscription Support  geholfen, da habe ich auch schon schnelle und unkomplizierte Hilfe bekommen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Prof. Frinks
erstellt am: 05. Jun. 2008 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Ich habe nur die INCREMENT- und den PACKAGE Abschnitt in den Lizenzfile kopiert.
Heißt das, dass ich 2 Dateien bearbeiten muss? Wenn ja, wo finde ich den PLIST Eintrag?
Falls es das nicht ist, wende ich mich an den Autodesk-Subscription Support.
Prof. Frinks
CAD-Huebner
erstellt am: 05. Jun. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prof. Frinks 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Prof. Frinks:
Hallo Herr Hübner
[QUOTE]Der PLIST Eintrag (Produktliste) sollte nur aus dem neuesten Lizenzfile entommen werden, ebenso der Eintrag für den Server.
Prof. Frinks[/QUOTE]
Hallo Herr Frinks, wie oben schon geschrieben
Der PLIST Eintrag (Produktliste) sollte nur aus dem neuesten Lizenzfile entommen werden - also dem Lizenzfile von Civil 2009. Bei mir stand zumindest immer ein Eintrag mit PLIST in der Lizenzdatei
Code:
SERVER myserver 00xxxxxxxxxx
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
INCREMENT 59700CIV3D_2009_0F adskflex 1.000 permanent xx \
VENDOR_STRING=xxx ermanent BORROW=4320 SUPERSEDE DUP_GROUP=UH \
ISSUED=xx-xx-2008 SN=xxx-xxxxxxxx SIGN="xxxx xxxx xxxx xxxx \
xxxx xxxx xxxx 0A44 F551 BEF7 F9B7 4F15 3ADF D00E 178E E6C4 \
INCREMENT PLIST adskflex 1.000 permanent 1 \
VENDOR_STRING=A07:51600ACDLAND_2007_0F:52200CIV3D_2007_0F;B07:51900AMECH_PP_2007_0F:51300INVBUN_11_0F:52900INVPRORS_11_0F:53000INVPROSIM_11_0F:51400INVPRO_11_0F;C07:51200ACD_2007_0 F:52500REVITS_9_0F:54100REVITS_9_1F:53700REVSU_3_0F:54200REVSU_4_0F;D07:52600REVIT_9_0F:52500REVITS_9_0F;E07:57600ACD_2009_0P:59300INVBUN_2009_0P;F07:51800BLDSYS_2007_0F:53100REVSY P_1_0F:54500REVSYP_2_0F;G07:53400REVITST_3_0F:53700REVSU_3_0F;H07:54300REVIT_9_1F:54100REVITS_9_1F;I07:54400REVITST_4_0F:54200REVSU_4_0F;A08:55500ACDLAND_2008_0F:55400CIV3D_2008_0F ;B08:54900AMECH_PP_2008_0F:55000INVBUN_2008_0F:55100INVPRORS_2008_0F:55200INVPROSIM_2008_0F:55300INVPRO_2008_0F;C08:54600ACD_2008_0F:54700REVITS_2008_0F:54800REVSU_2008_0F;D08:5710 0REVIT_2008_0F:54700REVITS_2008_0F;F08:55600BLDSYS_2008_0F:55700REVSYP_2008_0F;G08:57200REVITST_2008_0F:54800REVSU_2008_0F;A09:59800ACDLAND_2009_0F:59700CIV3D_2009_0F;B09:59200AMEC H_PP_2009_0F:59300INVBUN_2009_0F:59400INVPRORS_2009_0F:61700INVMFG_2009_0F:59500INVPROSIM_2009_0F:59600INVPRO_2009_0F;D09:62100REVIT_2009_0F:60900REVITS_2009_0F;C09:57600ACD_2009_0 F:60900REVITS_2009_0F:61000REVSU_2009_0F;F09:59900BLDSYS_2009_0F:60000REVSYP_2009_0F;G09:62200REVITST_2009_0F:61000REVSU_2009_0F;J09:67800RVTMPJ_2009_0F:60000REVSYP_2009_0F \
SUPERSEDE ISSUED=xx-xxx-2008 SIGN="xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \
152D C12A 7EE8 9B83 00EC 0F63 A276 DDEC 1C63 C41B 0ECE 2372 \
152D C12A 7EE8 9B83 00EC 0F63 A276 DDEC 23DE F0B2 6EA2 A49C \
152D C12A 7EE8 9B83 00EC 0F63 A276 DDEC"
Das Lizenzfile von 3DS Max war ja schon älter und sicher lauffähig im Einsatz.
Läuft den der Lizenzserver nach der Änderung wenigstens noch für 3DS MAX 6, oder ist das Lizenzfile durch das nicht korrekte Hinzufügen der Daten für Civil 2009 im Moment unbrauchbar für das Lizenzmanagment?
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Prof. Frinks
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf die Idee mit den alten Lizenzservern hätte ich auch kömmen können, die liefen nicht mehr.
Habe jetzt nur noch den letzten PLIST Eintrag (waren vorher 4) in der Datei. Damit liefen zwar die 3DSMAX Lizenzen wieder, aber keine AutoCAD version.
Wenn ich zusätzlich noch die erste Zeile "SERVER myserver 00xxxxxxxxxx" durch die der neuen Datei ersetze, funktionieren die AutoCAD Lizenzen wieder, aber 3DSMAX nicht mehr.
Da wir 3DSMAX michtmehr im einsatz haben, ist das Problem damit gelöst.
Vielen Dank für die Hilfe
CAD-Huebner
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prof. Frinks 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei Sie ja auch jederzeit für Ihren neuen Server auch ein neues Lizenzfile für ein älteres Produkt bei Autodesk bestellen können.
Aber schön, dass es jetzt wie gewünscht funktioniert.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Prof. Frinks
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und plötlich gehts nicht mehr
Server heute neu gestartet und die Lizenzen sind nicht mehr erreichbar. Eintrag bei "LMTOOLS -> Server status -> Perform Status Enquiry" identisch mit meinem ersten Post.
FLEXNET Licensing Service und der Dienst der auf lmgrd.exe zugreifen laufen. Wenn ich die beiden Dienste beende und die lmgrd.exe ausführe, funktioniert der Lizenzmanager wieder. Klingt komisch, ist aber so.
Dienste neustarten hab ich schon versucht.
Hat jemand noch nen weiteren Tipp?
