  AutoCAD Civil 3D
  Volumenberechnung - Cut & Fill
Autor Thema:  Volumenberechnung - Cut & Fill (5581 mal gelesen)
wingman7007
Sehen Sie sich das Profil von wingman7007 an!   Senden Sie eine Private Message an wingman7007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wingman7007
erstellt am: 03. Jun. 2008 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test3.zip
Hallo Experten,
ich weiß nicht mehr weiter bei einer Volumenberechnung (Cut & Fill).
1) Zu Testzwecken habe ich eine horizontale Oberfläche aus Punkten erzeugt und diese in eine Höhe von 10m geschoben.
2) Anschließend mit einer Polylinie eine horizontale Achse (Alignment)über der Oberfläche definiert, Querprofillinie (Section) erzeugt.
3) Höhenlinie (Profile) erzeugt
4) eine horizontale Gradiente über der Oberfläche erzeugt (Abstand 1,596m parallel über der Oberfläche)
5) einen 3D-Profilkörper (Corridor) erzeugt (Straßenprofil mit seitlicher Böschung)
6) ein DGM (Surface) aus aus dem Corridor (3D-Profilkörper) erzeugt
7) Volumenberechnung durchgeführt mit Surface/Utilities/Volumes
  als Base Surface die Punkteoberfläche gewählt und als Comparison Surface den 3DProfilkörper gewählt.
Berechnet werden soll das Aufschütt-Volumen (Fill) um den trapezförmigen Profilkörper entlang der Gradiente zu erzeugen.
Der Profilkörper hat einen Querschnitt von h=1,596 x 1,679 + 7 x 1,596= 13,85m² multipliziert mit der Gradientenlänge 92,39m ergibt ein Volumen von ca. 1280 m³.
Bei der Civil-Volumenberechnung habe ich fast alle Variation mit den Parametern unter 6) ausprobiert (Surface / Specify Code: Top, Pave, Base..... bzw. Boundaries / Add Automatically/...siehe Anlage), aber keine Berechnungen kam in den Bereich der 1280m³.
Ich habe auch nirgendwo eine Erklärung für die Paramter in der Hilfe gefunden.
Weiß jemand von Euch wie man dieses Volumen unter Civil berechnen kann, ich selber bin mit Civil ziemlich unerfahren, es handelt sich um die Version 2008 SP2, der Country-Kit DACH ließ sich leider nicht installieren.
Für eine Lösung/Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Til
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingman7007 10 Unities + Antwort hilfreich
Test3_A-Standard.zip
servus.
also ich hab dir mal dein dgm geformt (mit elementkanten - nicht mit codes) und ein querprofil durchgelegt. die querschnittsfläche mit konstant 20.68m² multipliziert mit 88.78 m gibt exakt das gleiche ergebnis wie die volumsberechnung mit dgm (1836 m³).
vielleicht solltest du anfangs versuchen, einfache querschnitte zu zeichnen. und das dgm immer 3d visuell kontrollieren! da kann oft viel schiefgehen!
und vielleicht liegt dein rechenfehler in der querschnittsflächenberechnung?
lg
greli
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingman7007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wingman7007:
Hallo Experten,
Hallo Til, um eine "horizontale Oberfläche aus Punkten" zu erzeugen reichen IMHO die 4 Außenecken, da musst du nicht unbedingt 10000 höhengleiche Punkte nehmen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 04. Jun. 2008 editiert.]
wingman7007
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Greli,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mir deinen Querschnitt angeschaut und nochmals mit meinem 3D-Profilkörper (Corridor) aus der Werkzeugpalette verglichen. Da Civil den immer angepaßt hatte nach Änderung von Parametern bin ich irrtümlich davon ausgegangen, daß die Neigung der Außenkante 1:1 gezeichnet wird (siehe Maße 9,35 und 8,85). Das stimmt aber nicht.
Wenn man die Eigenschaften aufruft steht da unter Dutzenden von Werten was mit 1:4, dein Querschnitt ist mit Seitenflanke 1:4 gezeichnet und dann ergibt sich auch eine Querschnittsfläche von 20,68m². Multipliziert man diese Fläche mit einer Länge von 89,84m ergibt sich ein Volumen von 1858m³.
Civil hat bei 11 Varianten von Surface/Specify Code dies nur in der Variante "Daylight fill" errechnet gehabt. Das eigentliche Ziel meiner Arbeit liegt aber in einer realen Oberfläche, wo auch "Cut" zum tragen kommen wird und somit ist diese Option noch nicht die Lösung, da bei "Daylight fill" Cut grundsätzlich 0 ist.
Du hast davon geschrieben ein DGM aus Elementkanten aufzubauen. Wie geht das? Könnte man also ein Trapez zeichnen, ein DGM erzeugen, dieses mit einer vorhandenen Oberfläche verschneiden? Würde man damit sowohl "Cut" als auch "Fill" mit berechnen können?
Ich habe dieses Straßenprofil nur genommen, weil es dem Ziel Trasse für eine Überland-Bandanlage am nächsten kommt.
LG
Til
wingman7007
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo Hübner,
...OK  ....da ich aber nicht wußte, ob bzw. wie sich das auf die Rechengenauigkeit beim Verschneiden der Oberflächen auswirken wird, hab ich da halt mal 100 x 100 Punkte angesetzt, was mit dem Befehl "Reihe" auch kein Aufwand war.
....die Volumenberechnung macht mir weit größere Sorgen, hast du nicht eine Idee?
LG
Til
CAD-Huebner
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingman7007 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Mengenberechnung sollte überhaupt kein Problem sein.
Das Urgelände aus Punkten erzeugen das Planungsgelände aus Elementkanten erzeugen und dann ein trianguliertes Mengenmodell aus den beiden Horizonten erstellen.
Auf- und Abtragsbereiche über Stile dokumentieren. Gesamt- Auf und Abtrag aus der Statistik des Mengenmodells entnehmen. Evt. noch den REB Export aus der Extension zur Dokumentation nach REB verwenden.
Wie gut sind denn deine Kenntnisse, was den Umgang mit DGMs in Civil 3D angeht?
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingman7007 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo wingman,
unter 3d-profilkörper ->eigenschaften -> datentyp -> elementkanten -> böschungsfuß und anschlusspunkt hab ich genommen für dein profil.
bei komplizierteren wird man aber ohne codes nicth auskommen!
wingman7007
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo Hübner,
meine Kenntnisse sind nicht berauschend. Was ich bis jetzt erreicht habe steht oben in meinem 1. Beitrag.
Größtes Problem ist Parametereinstellung (siehe obige 2 jpg-Bilder) um das Fill-Volumen des kompletten Trapezes entlang der Gradiente von Civil ermitteln zu lassen. Das hat nur die Option "Daylight fill" getan. Aber das ist hier nur eine Testzeichnung, ich werde auch "Cut" haben in der eigentlichen Arbeitszeichung. Dort habe ich auch bereits Volumenberechnungen gemacht, dabei ist aber kein vernünftiges Ergebnis rausgekommen.
Abzutragende Berge werden aber nicht mit der Option "Daylight fill" ermittelt (da sie ja unter Cut laufen), also welcher Parameter ist dann der richtige?
Til
wingman7007
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich will ja nur ein einfaches Trapezprofil entlang einer Gradiente durchs Gelände führen.
Dazu sollen Untiefen zugekippt werden und störende Berge abgetragen werden.
Dieses Cut & Fill-Volumen gilt es zu berechnen.
Also stellen sich für mich folgende Fragen:
1) Wie erstelle ich ein Profil aus einem selbstgezeichneten Trapez (ohne "Codes")?
2) Wie mache ich hieraus einen 3D-Profilkörper (insbesondere welche Parameter muß ich dafür einstellen (siehe die 2 jpgs aus meinem 1. Beitrag)?
3) Wie lasse ich Civil das Ergebnis berechnen ?
Til
