  AutoCAD Civil 3D
  eigene Ansicht erzeugen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  eigene Ansicht erzeugen (1469 mal gelesen)
Ingo Gino
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Gino an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Gino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Gino
erstellt am: 02. Jun. 2008 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe eine Punktwolke mit 8000 Punkten auf einer Fläche von ca. 100x100 m. Diese Punkte haben unterschiedliche Höhen. Wenn ich die Ansicht Rechts bzw. Links wähle, sehe ich alle Punkte mit ihren Höhenunterschieden. Ich will aber von der Seite schauen und nur einen bestimmten Teil von Punkten von Seite betrachten. Kann ich mir irgendwie eine Schnittlinie als Ansicht definieren oder eine gebiet wählen?
Ich will nicht die Punkte jedesmal einem neuen Layer zuweisen (da eine Menge von Punkten) und mir den Layer dann anzeigen!!!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 02. Jun. 2008 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Gino 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal so als Idee ( ohne es ausprobiert zu haben ):
In der Seitenansicht einen Rahmen (Solid) erstellen und den in der Tiefe verschieben.
Die vorderen Punkt bleiben natürlich immer.
Alternativ bestünde natürlich auch die Möglichkeit ein DGM aufzubauen und eine Achse wandern zu lassen. Im Längsschnitt sieht man dann genau eine Linie.
Grüße,
Klaus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Gino 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Idee (obwohl ich DGM erstellen und Längsschnittschnellansicht bevorzuge)
Man kann die zu betrachtenden Punkte einfach mit Fenster (Kreuzen-Fenster o.ä.) wählen,und dann mit RMK den Objektviewer aufrufen, dort werden nur die markierten Objekte angezeigt. Außerdem kann man da individuell die Blickrichtung einstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
