 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Höhenplan-bzw.Längsschnittstil (4755 mal gelesen)
orco Mitglied Student
 Beiträge: 84 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 29. Mai. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach langem Hin-und Her, auf welchem konstruktivem Level sich meine Achse an der Zahl seiner Werkzeuge gestalten sollte habe ich dann doch die Polylinie in eine Achse mit auto-Ausrundungen aus meine DGM erstellt, dann einen Längsschnitt und Höhenplan mit jeweils eigens von mir beigestelltem Stil. Leider hapert die Darstellung und harmoniert an ein paar Stellen nicht mit dem Layout meiner Vorstellung. Im Anhang ist der aktuelle screen. Mich stört zu einen, dass die Begrenzung der seitlichen Achsen links und rechts einen Puffer von jeweils 2 Hauptabständen haben. Das andere ist, dass ab der Ersten Längsschnittstationierung, also ab 0+00 die verbleibende Achsläng mit einbezogen wird. Und zu guter letzt wollte ich fragen, wie man weitere Bänder hinzufügt, die sich auf weitere Gradienten beziehen im selben Hplan Grüße und Danke orco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 29. Mai. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
erstellt am: 29. Mai. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2008 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mella Mitglied Bauing (FH)
 Beiträge: 19 Registriert: 27.05.2008
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
Hallo Orco. Ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden, aber vielleicht hilft die folgendes um die Achsen links und rechts zu begrenzen(habe nur englische Version u weiss die deutschen Ausdrücke leider nicht so genau): Du hast die Wahl zwischen Prospector und Settings um in der Zeichnung zu arbeiten und Leitungen zu bearbeiten. Geh auf Settings (Einstellungen), dann Profile View - Profile View Styles - dann den View den du benutzt auswählen - auf dem Reiter, den Hänger "Graph" wählen und dann links unten, kannst du auswählen, wie viele Grids du links und rechts und in der Höhe dargestellt haben willst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 30. Mai. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
erstellt am: 31. Mai. 2008 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2008 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mella, danke erstmal. Du hast wahrscheinlich recht mit deiner Methode, wenn ein Profil, in meinem Fall ein prismatisches Gerinne vorliegt. Ich werde aber noch eine Weile brauchen, um auch 3 an der Zahl meiner Achse Profile dem zuzuordnen. Was ich jetzt habe ist nur der Schnitt mit dem Geläde. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
wenn Du so was brauchst (jep!), warum machst Du's dann nicht, wie in der ReadMe, könntest viel Zeit sparen. Außerdem gibt es bei Adesk inzwischen einen Leitfaden zum Tiefbau! Da stehen die wichtigsten Grundlagen beschrieben und Beispieldaten können runtergeladen werden. Schönes WE JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann es ja auch so machen, teilweise auch gemacht, aber der Längsschnitt- bzw. Höhenplanstil "Geländeschnitt" ist bei mir im Country Kid nicht vorhanden. In der Readme steht nicht, wie man diesen Stil "Geländeschnitt" selbst erstellt. Das ist das Problem. Was auf dem Bild zu sehen ist ist nur das Endprodukt. Oder hast du im Country Kid diesen Stil schon in der Auswahl? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Jun. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
Der Maßstab des Längsschnitts/Höhenplan passt sich im Layout automatisch dem Ansichtsfenster/Beschriftungsmaßstab an. Evt. einmal im Ansichtsfenster Regenerieren. Im Modellbereich kann man sich den Beschriftungsmaßstab auf der Zeichnungsstatuseiste einstellen (siehe Bild) oder direkt über das Setzen der Systemvariablen CANNOSCALE bzw. CANNOSCALEVALUE. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jeißt das jetzt, dass der Beschriftungsmaßstab in Wahrheit für den Zeichnungsmaßstab verändert wird? Ich habe mir vorgestellt, die Längsachse des Plans in 1:1000 und die Höhenachse in 1:100. Eben für einen länglichen Plan. Die Schriftgröße sollte man nur noch gut lesen können. Danke!!._) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
Hallo Orco! Die Beschriftungen usw. werden in Civil in den Stilen mit der tatsächlich im Layout angezeigten Größe definiert. Wenn Du einen Plan z.B. im Maßstab 1:100 oder 1:1.000 ausgibst, sind in beiden die Beschriftungen gleich groß, z.B. 2,5 mm Schrifthöhe usw. Im Modellbereich wird immer nur ein Maßstab dargestellt, der über die Zeichnungseigenschaften im Werkzeugbereich - Einstellungen eingestellt wird. Den Maßstab stelle ich immer passend zu den Arbeitsschritten ein, normalerweise für den Lageplan. Zum Beispiel sind Punktnummern und Höhen manchmal nicht lesbar, weil sie übereinander liegen. Dann wähle ich 1:100 oder 1:50, um das erkennen zu können. Danach stelle ich wieder einen anderen Maßstab ein. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ida, Ist im Layout auch nur ein Maßstab zum einstellen möglich? Seltsam, dass es bei civil3d nicht möglich ist, die Achsen in zwei verschiedene Maßstäbe darzustellen.
Gibt es nicht irgendwo ein Info zur Darstellung, beispielsweisse, um zu sehen, welchen Maßstab man eingestellt hat? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, im Layout hast Du je Ansichtsfenster einen Maßstab einstellbar, d.h. soviele Ansichtfenster, wie Du im Layout hast, kannst Du auch unterschiedliche Maßstäbe im Layout verwenden. Den Maßstab eines Ansichtsfensters kannst Du einstellen: a) Ansichtsfenster markieren ==> einstellen in Eigenschaftsfenster b) in das Ansichtsfenster hineinstellen (Doppelklick) ==> entweder Werkzeugkasten 'Ansichtsfenster' oder über 'Maßstab für Ansicht' in der Statusleiste. - alfred - |
erstellt am: 15. Dez. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
Im Modell: Im Werkzeugkasten, Karteikarte Einstellungen, Rechtsklick auf Zeichnungsname => Maßstab im Modell Im Höhenplanstil, Karteikarte Plan => Überhöhung => Maßstab Lage = Modell (oder Ansichtsfenster-) maßstab => Maßstab Höhe = Maßstab Lage x Überhöhung Noch Fragen? Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
