 | MuM customX , eine App
Thema: Leitungsnetz im Schnitt (1715 mal gelesen)
mella Mitglied Bauing (FH)
 Beiträge: 19 Registriert: 27.05.2008
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wer kann mir bitte helfen? Ich habe in AutoCad 2007 Civil ein Leitungsnetz gezeichnet, habe eine Achse durchgelegt und ein Profil gezeichnet. Hat auch alles ganz prima funktioniert. Ich würde nur gern andere Leitungen auch in diesem Schnitt darstellen und zwar da wo sie das Leitungsnetz von dem ich den Schnitt genommen habe, kreuzen. Aber nur an der kreuzenden Stelle und nicht über die gesamte Länge. Geht das irgendwie oder hängt das mit der Darstellung als Längs- oder Querprofil zusammen??? Bin dankbar für alle Vorschläge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mella
Hi und herzlich willkommen auf cad.de! Ich weiß zwar nicht wie du dir Darstellung der Kreuzung exakt vorstellst, aber bei mir lässt es sich bewerkstelligen wenn ich mir einen Längenschnitt erstellen lasse (mit den Rohrelementen) und dann bei dem Längenschnitt, in welchem ich die Kreuzung darstellen möchte mittels der rechten Maustaste die Längenschnitt Ansichtseigenschaften aufrufe und dort im letzten Karteikrtenreiter (heisst bei mir Pipe Network - wird bei dir also Leitungsnetz oder so heissen) anclicke welche anderen Elemente ich sehen möchte. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 29. Mai. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mella
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, (beschriebene Mwethode geht mit meiner Version) aber so weit war ich schon. Ich kann die Leitungen u Schächte im Schnitt darstellen, aber die Art der Darstellung stört mich, weil ich immer die gesamte Leitung dargestellt bekomme und ich will nur die Schnittstelle sehen. Hast du eine englische Version? Ich denke das heißt dann Darstellung als "projected" oder als "crossing"... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mella
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mella
Hallo Mella, meintest Du sowas wie im Screenshot? Das Ovale ist der Zulauf eines Seitenstrangs zum Schachtbauwerk. (re. Maus auf Schacht, Schacht- Bauwerkseigenschaften-> Informationen -> Objektstil ->Schacht-/Bauwerksstil bearbeiten -> Anzeige: Glühbirne bei "Kanalkonturen" einschalten) Falls man keinen Schacht hat, sondern nur einen Abzweig, nimmt man für gewöhnlich einen "Nullschacht". Mit diesem funktioniert die Darstellung leider nicht. schöne Grüße DF ------------------ Principles You can't say A is made of B or vice versa. All mass is interaction. Richard P. Feynman,1950 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mella
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
