 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: unbekannte dateiformat (1387 mal gelesen)
headline Mitglied z.Z. Zeichner in NL
 Beiträge: 61 Registriert: 22.06.2005 WIN 7 Enterprise I7 Z book 32.0 GB Acad 2015 civil3d 2016 / 2017 LISCAD 11.0
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten mittag an alle im anhang befindet sich eine datei mit koordinaten und warscheinlich abstaende wer kann mir weiter helfen mit was fuer einer software das gemacht worden ist bzw. ich daraus wieder eine zeichnung in autocad bekommen kann. mfg dirk
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für headline
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy thomas eigentlich einfach als zeichnung wasser leitung als linie und so wie es im bestand auschaut mit hoehen angaben usw. was mir wichtiger ist , was fuer ein ausgabeformat das ist. kann man das in civiel so importieren oder ist das ein ausgabe format von einem GPS system. unser leica gps hat ein anderes ausgabe format. gruss dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für headline
Zitat: Original erstellt von headline: ...was mir wichtiger ist , was fuer ein ausgabeformat das ist...
Das weiß ich nicht, aber ... Zitat: Original erstellt von headline: ...kann man das in civiel so importieren...
Vielleicht hilft das:? http://www.industrie24.com/i24/pages/mp.php - Programm acadin.lsp Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 28. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
 Beiträge: 268 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für headline
Hallo, per benutzerdefiniertem Punktformat kann man doch Punkte mit Spalte2=x und Spalte3=y und ggf. Spalte6=z (wenn das denn Höhen sind) importieren. Das würde ich mal machen, um zu sehen, wo die Punkte liegen und was für eine Linie sich daraus ergibt. Dann kann man doch weitergrübeln, was die anderen Spalten so zum Inhalt haben (Höhen, Abstände, Symbolscodes). Gruss cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 28. Mai. 2008 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für headline
Hallo, @Dirk: Wo hast Du denn die Datei her? Kann der Erzeuger Dir keine Info geben, was er Euch gegeben hat und was die Codierungen bedeuten? Ansonsten bin ich auch der Meinung dass die ersten vier Spalten klar sind (Punktnummer Rechtswert Hochwert Stationierung). Geht man von einem Wasseraufmaß aus, könnte die Spalte 5 die Rohrhöhe sein, Spalte 6 sind die Geländehöhen ( 26 m ist für NL doch schon ganz schön hoch ), Spalte 7 könnte die Armaturart definieren, Spalte 8 eine Codierung der Geländepunkte. Einlesen nach Civil ist kein Problem, falls ihr das habt (SysInfo sagt nur was von LT 2008). Zeichnung kann ich Dir mailen. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
