  AutoCAD Civil 3D
  Längsschnitt Darstellung
Autor Thema:  Längsschnitt Darstellung (2892 mal gelesen)
CADCIVILUSER
Sehen Sie sich das Profil von CADCIVILUSER an!   Senden Sie eine Private Message an CADCIVILUSER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe einige Probleme bei der Darstellung des Kanallängsschnitts.
1. Ich habe lange gesucht aber die Kreise um die Schachtnummern nicht gefunden.
Diese wollte ich entfernen bzw. ausblenden.
2. Kann ich Text verschieben? Ich habe auch das Problem, dass mir die Deckel/Sohlhöhen mit der Aus-und Zulaufhöhe überschrieben werden.
3. Auch den Linientyp bei der Haltung kann ich nicht ändern. Ist das nicht möglich oder
habe ich den richtigen Knopf noch nicht gefunden? Ich hätte gerne die Unterscheidung
in gestrichelt und strichpunktiert usw.
Habe mein Probleme als Bilddatei angehängt.
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADCIVILUSER!
zu 1.:
Bandstil für die Schächte ändern. Dort gibt es beim Layout eine Option "Rahmen". Anzeigen = false und weg ist er. Form läßt sich aber auch ändern (rechteckig, kreisförmig, abgerundetes Rechteck)
zu 2.:
Auch das läßt sich über die Bandstile regeln. Z.B. x- oder y-Verschiebung definieren oder ein neues Band erstellen oder oder oder ... Da würde ich einfach 'mal etwas herumprobieren. Eine Verschiebung im Längsschnitt außerhalb der Stile ist allerdings meines Wissens nicht möglich. Das kann bei kurzen Haltungen schon hinderlich sein.
zu 3.:
Das geht über den Haltungsstil. Dort findest Du alle Einstellungen für Lageplan, Längsschnitt und Querprofil.
Gruß Dietrich
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank IDA
JUHU! Da kann ich wieder weiter machen mit Probleme suchen!
