  AutoCAD Civil 3D
  Achse stutzen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Achse stutzen (2428 mal gelesen)
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Civil-Kollegen,
ich stehe gerade völlig auf der Leitung: ich habe eine Achse für eine Straße, die ich ca in der Mitte "abschneiden" will. Im der zu entfernenden Hälfte sind mehrere Bögen und Übergangsbögen drinnen, deshalb kann ich die Achse nicht einfach mittels drag`n`drop verkleinern.
Wie lösche ich einen ganzen Abschnitt??
Hab dazu nichts gefunden....
lg
Greli
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das geht under den Achsgeometrieeigenschaften und dann mit dem befehl achselemente löschen, oder?
Gruß PamDeluxe
Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade.
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf Achse > Achsgeometrie bearbeiten. Dort dann wie Pam sagt bis zum dem gewünschten Punkt die Teilobjekte löschen und wenn man ein Teilobjekt stutzen will, kann man die Länge verändern. Dies ist - glaube ich - aber nur für Koppel- und Pufferelemente möglich.
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
ja genau so gehts
