  AutoCAD Civil 3D
  Straßenkörper mit Kurvenüberhöhung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Straßenkörper mit Kurvenüberhöhung (1981 mal gelesen)
JensM79
Sehen Sie sich das Profil von JensM79 an!   Senden Sie eine Private Message an JensM79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensM79
erstellt am: 23. Apr. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plane gerade meine erste größere Straße mit Civil3d 2007.
Habe Achse, Höhenplan, Gradiente und Querschnitt erstellt und daraus meinen Straßenkörper erzeugt. Nun habe ich das Problem, dass im Straßenkörper meine errechneten Kurvenüberhöhungen nicht mit berücksichtigt werden. Was muss ich tun, damit das funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich bei jeder Kurve einen neuen Querschnitt mit der entsprechenden Querneigung erstellen und diese über die Querprofile dem Straßenkörper zuweisen muss. Das muss doch bei Civil auch noch schneller und einfacher gehen.
Kann mir da jemand weiter helfen?
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensM79 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Das musst du in dem Kurvenüberhöhungsreiter einstellen, für jeden querneigungswechsel extra...so funktioniert es am besten.
Hab leider nicht mehr Zeit dir das ausführlicher zu erklären
Gruß PamDeluxe
Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade.
JensM79
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PamDeluxe,
Erst mal Danke für deine Antwort zum Thema. Leider bin ich damit auch nícht viel weiter gekommen. Habe noch einiges an meinem Querschnitt versucht, aber der Straßenkörper übernimmt immer nur die normale Querneigung (hier 2,5%) anstatt die verschiedenen Querneigungen aus der Kurvenüberhöhungstabelle der Achse. Vielleicht könntest du mir ja doch noch eine ausführlichere Erklärung zur Lösung des Problems schreiben. Das würde mir sehr weiterhelfen.
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensM79 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Jens, ok wie hast du die straßenränder definiert? Ich nehme an über zusätzliche Achsen und dann die Straßenränder über die 3D-Profilkörper-Eigenschaften unter dem Reiter Parameter unter Anschlüsse als Linker bzw rechter Straßenrand definiert oder?
Du brauchst im Prinzip nur einen Straßenkörperquerschnitt, die Querneigung wird über die Achseigenschaften im Reiter Kurvenüberhöhung eingestellt, am besten machst du das dort manuell, also nicht mit dem von Civil ausgefüllten, sondern selber machen.
Also bei jedem punkt wo du einen Querneigungswechsel hast fügst du einen Übergangsstationspunkt zu und definierst die Querneigung der Fahrbahn für linke und rechte Fahrspur, wenn du das alles erledigt hast sollte die Querneigung richtig dargestellt werden.
Gruß PamDeluxe
