  AutoCAD Civil 3D
  Profilkörper Rand zuweisen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profilkörper Rand zuweisen (2082 mal gelesen)
PowderMax
Sehen Sie sich das Profil von PowderMax an!   Senden Sie eine Private Message an PowderMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PowderMax
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo forum,
möchte in Civil2008 einem 3D-Profilkörper eine Polylinie als Rand zuweisen, da dieser nicht parallel zur Achse ist?
Haben andere auch Probleme mit den 3D-Profilkörpern?
Möglich und wenn ja wie???
Grüße Maxi
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PowderMax 10 Unities + Antwort hilfreich
HI du musst aus der Polylinie oder aus beiden (links und rechts) eine Achse machen, dann kannst du irgendwo in den Profilkörpereigenschaften diese Achsen als Ränder zuweisen
Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade.
[Diese Nachricht wurde von PamDeluxe am 22. Apr. 2008 editiert.]
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PowderMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin!
Einzugeben in:
- 3D-Profilkörper-Eigenschaften
- Parameter
- Anschluß
Dort können für entsprechende Querschnittsbestandteile z.B. Achsen für die Breite, Längsschnitte für die Höhe, DGMs für Geländeanschlüsse usw. eingegeben werden.
Das geht abschnittsweise über Bereiche in Basislinien.
Gruß Dietrich
PowderMax
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Danke Dietrich hat geklappt! Wenn man weiß wie´s geht ist´s einfach...
Grüße Max
milka
CAD-Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von milka an!   Senden Sie eine Private Message an milka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milka
AutoCAD Civil 3D 2009
AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PowderMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum! Noch mal zu diese Thema.
Ich habe seit kurzem Civil 2009 und irgendwie klappt es nicht eine ordentliche Ausweiche darstellen.
Die gewünschte Verbreiterung ist ok, ader die Übergang z.B. von 3,00m auf 6,00m wird nicht ordentlich gemach. Einfach ab bestimte Station gleich 6,00m breit!
Ich habe versucht mein Weg mit Hilfe Achse und Polylinie zu verbreiten aber ohne vernüftige Erfolg.
Hat jemand ein Rat?
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PowderMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Milka,
ich vermute, dass das Berechnubgsintervall in Deinem Profilkörper noch auf dem "Standardwert" 25m steht.
Schau in die Eigenschaften des Profilkörpers auf der Registerkarte "Parameter". Dort sollte für einen Verziehungsbereich das Intervall runtergesetzt werden. Wenn die Trasse nicht allzu lang ist, setze es generell auf 1m und kontrolliere das Ergebnis. Wenn die Trasse sehr lang ist, füge für den Verziehungsbereich einen eigenen Bereich mit einem entsprechend kleinen Intervall ein.
Viel Erfolg
Chris
