 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: DWT-Vorlage (3513 mal gelesen)
Trixe2 Mitglied Bauzeichnerin Elektroplanung
 Beiträge: 19 Registriert: 04.09.2006 AutoCAD Civil 3D (SP2), ETools deu (2007) Win XP prof. (SP2) 2.40GHz 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 560
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... Wir haben an unseren Rechnern einige Vorlagen auf einem Server (F:\) liegen. Leider habe ich nun das Problem das beim "Planrahmen erstellen" nach der Vorlage für Plan-Blatt gefragt wird. Wähle ich nun die DWT unter F wird mir nur ein Layout zur Auswahl gestellt, unter C aber stehen mir ~20 zur Verfügung. Habe dann nochmal die DWT von C nach F kopiert aber es bleibt bei einem Layout. Ich hoffe ihr habt irgend ne Idee... besten Dank schonmal ------------------ Lieben Gruß Trixe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
 Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trixe2
Hallo Trixe, Welche DWT hast Du auf den Server kopiert? Die aus dem Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2008\deu\Template\Plan Production\Civil 3D (Deutschland) Lageplan.dwt (bzw. LS oder LS und LP) genommen? Prüf' das mal nach, mußt Du vielleicht "trixen" Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoph, genau, ich habe unser Firmeneigene DWT von C:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2008\deu\Template\Plan Production\Civil 3D 2008 (Firma).dwt nach F:\AutoCAD\Vorlagedateien\DWT\Civil 3D 2008 (Firma).dwt kopiert Viel trixen war dabei nicht nötig ------------------ Lieben Gruß Trixe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Apr. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trixe2
Die DWT-Vorlagen für Planrahmen müssen Layouts mit speziell gekennzeichneten Ansichtsfenstern enthalten. Jeweils 1 Ansichtfenster im Layout muss das den Ansichtfenstertyp "Lageplan" und/oder "Längsschnitt" zugeordnet bekommen, um als gültige Vorlage für die Planrahmen funktionieren zu können. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich auch gemacht. Wie gesagt auf C:\ geht es aber nicht auch F:\ somit kann es eigentlich doch nicht an der DWT liegen sondern nur an dem geänderten Pfad, oder? Ich verstehe es einfach nicht ------------------ Lieben Gruß Trixe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
orco Mitglied Student
 Beiträge: 84 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 21. Apr. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trixe2
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 21. Apr. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trixe2
