  AutoCAD Civil 3D
  Querprofilplan mit Volumenkörperverschnitten
Autor Thema:  Querprofilplan mit Volumenkörperverschnitten (1113 mal gelesen)
muschelbruder11
Angestellt
Sehen Sie sich das Profil von muschelbruder11 an!   Senden Sie eine Private Message an muschelbruder11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muschelbruder11
CIVIL 3D 2008
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Datei mit Volumenkörpern und einem DGM. Brauche jetzt Schnitte entlang einer Achse mit Querschnitt der Volumenkörper. Im Querschnittsplan wird aber nur der Verschnitt mit dem DGM erstellt. Wie bringe ich jetzt auch die Vernitte mit meinen Volumenkörpern schnell hinein.
Danke schon mal
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 03. Apr. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muschelbruder11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muschelbruder,
tja, dieser Wunsch steht schon lange auf der Wunschliste.
Mann könnte Folgendes probieren: AutoCAD-Schnitte (Blöcke) aus den Volumenkörpern erzeugen - entlang der Achse - und in das Querprofil hängen. Wäre das was ?
Bei 10.000 Volumenkörpern dauert das natürlich.
Gruß Symantec
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 03. Apr. 2008 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muschelbruder11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nur als Gedanke:
Wenn es sich um Prismen handelt, könnte man die vielleicht in Ursprung setzen, bis nur noch die Kanten als Linien übrig sind.
Dann über die Map-Abfrage die Anfangs- und Endpunkte auslesen und in eine Datei schreiben. Dabei können die Punkte mit Höhe Null gleich ausgesiebt werden: Eigenschaft z <> 0
Die Datei einlesen, doppelte Punkte über Map bereinigen und dann ggf. wieder in eine Punktdatei schreiben. Mit dieser Datei dann ein DGM erzeugen...
Leider fehlt mir die Zeit, das jetzt zu testen. Aber am Ergebnis bin ich natürlich interessiert.
Gruß Dietrich
muschelbruder11
Angestellt
CIVIL 3D 2008
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dnak für die Antwort. Habe es jetzt auf die aufwendigere Art mit Querschnitten gelöst. Es handelte sich Gott sei Dank um wenige Körper. So war der Zeitaufwand nicht zu gross.
Vielen Dank nochmal und vielleicht wird dieses Problem ja mal gelöst.
