| | |  | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Querschnittsbestandteil aus Polylinie erstellen (3692 mal gelesen)
Chaosforscher Mitglied Vermesser
 Beiträge: 49 Registriert: 25.02.2004 AutoCAD Civil 2017, Windows7 - 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 23. Mrz. 2008 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frohe Ostern allen! Mir wäre auch froh ums Herz, wenn ich einen 3D-Profilkörper sichtbar zustande brächte, der nicht mit der Werkzeugpalette, sondern aus einem schon vorhandenen gezeichneten Regelquerschnitt erstellt wurde. Habe aus diesem eine Polylinie ausgewählt und sie an den Querschnitt gehangen (Fahrbahn, Bankett, Böschung) links - rechts. Taucht dann auch als Querschnittsbestandteil auf. Nur wenn ich einen 3D-Profilkörper erstelle, ist nichts zu sehen. Hänge ich Bausteine (z.B. Bord + Fahrbahn) an, sehe ich dann entlang meiner Gradiente entsprechende Profile. Was mache ich falsch? Zum Verständnis: Bin Vermesser, habe eine fertige Planung, möchte für Raupenmaschinensteuerung DGMs erzeugen, dafür muss ich den Profilkörper modellieren. Gruß. Sonja ------------------ ACAD2008,CIVIL3D2008,LandDesktop2004,2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Mrz. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chaosforscher
Zitat: ... sondern aus einem schon vorhandenen gezeichneten Regelquerschnitt ...[/B]
Hallo Sonja, es ist auch bei vorhandenen Regelquerschnitten oft einfacher, den Regelquerschnitt aus den vorhandenen Civil-Querschnittsbestandteilen nachzubauen, da die mitgelieferten Querschnittsbestandteile nicht statisch, sondern dynamisch sind. Mit wiederholter Anwednung z.B. des Querschnittsbestandteils Werkzeugpalette>Metrisch - Basis>Allgemeine Trapez-Form und dann die Angaben in der Eigenschaftenpalette anpassen, sassen sich vorhandende Regelquerschnitte recht einfach nachbauen. Das Problem bei der Darstellung von Straßenkörpern aus Querprofilen, welche Querschnittsbestandteile aus Polylinien aufweisen - ist, dass die Querschnittsbestandteile oft nicht mit den geeigneten Codes (Punkt-, Verknüpfungs- und Profil(Shape)codes - versehen werden). Dazu verweise ich mal auf die Hilfethemen im Handbuch AutoCAD Civil 3D 2008 Benutzerhandbuch > 3D-Profilkörpermodellierung > Querschnitte und Querschnittsbestandteile > Verwenden von Codes und Codestil-Sätzen
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo, dass du selbst Ostern hier weiter hilfst. Habe den Vormittag verbracht mich durch die Codewelt durchzukämpfen, ziemlich schwierig für einen Civil-Neueinsteiger. Im Moment scheitere ich gerade daran, dass ich die allgemeine Trapezform am äußeren Rand 2:1 abtreppen muss, sonst nützt mir das ganze nichts. Manchmal weiß man nicht, wo man in der Hilfe nachsehen soll, wenn man so ganz spezielle Probleme hat. Wäre nicht drauf gekommen, dass mein Problem ein Codierungsproblem sein könnte. Ich hoffe, heute Abend schlauer zu sein. Sonja ------------------ ACAD2008,CIVIL3D2008,LandDesktop2004,2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
