  AutoCAD Civil 3D
  Punktedarstellung / Punktestiel
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Punktedarstellung / Punktestiel (1932 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Punkte hat es irgendwie durcheinander gebracht.
Kurze Beschreibung:
Ich habe jeden Vermessungsstandpunkt eine Punktegruppe zugeordnet.
Den Punktestil wurde über den Beschreibungsschlüssel eingelesen.
Problem:
Nun ist der Beschreibungsschlüssel plötzlich überschrieben.
In der Punktgruppenliste steht nicht mehr <Vorgabe>.
Kann man das wieder rückgängig machen?
MFG
Tobias
Kaschte
Verm-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kaschte an!   Senden Sie eine Private Message an Kaschte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaschte
div. Recchner auf Win7 64Bit
C3D 2009 als 32Bit SP3
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne
16 GB-RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn mich nicht alles täuscht, dann haben Punktgruppen die Eigenschaft sich gegenseitig zu "überschreiben".
D.h. die Punktgruppe die bei dir ganz oben steht (sprich ökobit - mit dem Stil 2.1.4 Kleinp) überschreibt die folgenden Punktgruppen (Gemeinde, Urgelände etc.).
Ich dnke sie überschreibt dabei nur die Darstellung der Punkte die in den darunterliegenden Punktgruppen beinhaltet sind.
Sollte erstmal helfen.
Gruß Kaschte
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke !
hat aber das Problem nicht gelöst.
Der Layer der Punktstile war ausgeschaltet. außerdem werden die stile erst nach einem REGEN wieder hergestellt. Darum war ich etwas verwirrt.
Noch ein Problem bleibt:
Woran könnte es liegen, dass der Punktbeschriftungstil (Z -> PZ oder Z-rot) sich nicht ändern lässt?
In den Eigenschaften der Punktgruppe kann ich einstellen was ich will, es wird immer der Stil "Z" dargestellt.
MFG
Tobias
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
hast Du Dir mal die Punkte selber angesehn?
Wenn dort ein Beschriftungsstil eingestellt ist wirkt der noch vor der Punktgruppe.
Grüße,
Klaus
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klak
So ist es. Wie das passiert ist weiß ich nicht.
Muss ich dann bei jeden Punkt den beschriftungsstil per Hand ändern oder gibt es da einen schnelleren Weg?
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung gefunden
Punktgruppeneigenschaften --> Register Überschreibungen
Eigenschaft "Punktbeschriftungstiel" auf <Keine> zurücksetzen
MFG
Tobias
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tobtwo,
im Punktfenster des Werkzeugbereichs auf den Spaltenkopf von Punktbeschriftungsstil klicken, Bearbeiten auswählen und den entsprechenden Stil auswählen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr AutoCAD Civil 3D Team
www.autodesk.de/civil3d
