  AutoCAD Civil 3D
  Einlesen von REB-Daten
Autor Thema:  Einlesen von REB-Daten (2997 mal gelesen)
Chaosforscher
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Chaosforscher an!   Senden Sie eine Private Message an Chaosforscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chaosforscher
AutoCAD Civil 2017, Windows7 - 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prf012-1.021.txt
prf016Civil.021.txt
AX-012.D40.txt
wer hat Erfahrung beim Einlesen von REB-Daten per Extension2008 in Civil2008? Achsen funktionieren mehr oder weniger problemlos, aber  Gradienten werden ohne Ausrundungshalbmesser (prf012) oder zum Teil auch überhaupt nicht eingelesen (prf016)- ohne Fehlermeldung. Die Beispiel-pdf-datei (Hilfe zu extension08, S.10) können wir problemlos einlesen und unsere Dateien von Stellenanzahl und Position anpassen, aber eingelesen werden sie trotzdem nicht. Hänge mal 2 Bsp. an. Kennt jemand das Format, wie KA021 eingelesen werden muss?
Sonja
ACAD2004, 2005, CIVIL3D2005,2006, LandDesktop2004,2005
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 25. Mrz. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaosforscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
der einzige Ausrundungsradius der Gradiente prf012 scheint geometrisch nicht zu passen, er überlagert sich mit den benachbarten TS-Punkten. Der maxinmal möglich Radius beträgt 1304.397m. Alle anderen TS-Punkte haben keinen Ausrundungshalbmesser, bzw. er lautet jeweils 0.00000.
Die Gradiente prf016 kann eingelesen werden. Man muss vorher die entsprechende Achse konstruieren bzw. importieren. Die Gradiente passt nicht zur angehängten Achse, was man an der Stationierung in der Datei sehen kann. Konstruiert man z.B. eine Achse, die 378.512m lang ist, kann man auch die Gradiente importieren. Sie hat allerdings auch keine Ausrundungshalbmesser, bzw. sie lauten 0.00000.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr AutoCAD Civil 3D Team
www.autodesk.de/civil3d
Chaosforscher
Vermesser
erstellt am: 25. Mrz. 2008 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für die überraschende Antwort, habe schon nicht mehr damit gerechnet. Es gehören nur Achse12 und Gradiente 12 zusammen, Gradiente 16 habe ich ohne Achse hochgeladen, da man nur 3 Dateien auf einmal uploaden kann. Ich kann sie mit ihrer Achse, die identische Stationen enthält nicht importieren. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass es völlig unerheblich ist, ob die Werte von Station und Höhe mit oder ohne Nachkommastellen eingelesen, ob mit oder ohne 0 bei Geraden versehen sind und dass man manchmal weiterkommt, wenn man die Gradiente über Umweg - Höhenplan erstellen aus Datei - einliest und die Ausrundungshalbmesser im Nachgang anbringt. Es scheinen bei den 90 Achsen+Gradienten viele dabei zu sein, die inhaltlich Probleme bereiten, denn einige kann ich in ihrem Originalzustand einlesen. Ärgerlich nur, dass es am Vermesser hängen bleibt, diese dann zu berichtigen, wenn man schon so ein hilfreiches Importtool hat.
Zusammenfassung: Schaut auf den Inhalt, das Importtool ist recht tolerant. Aber trotzdem nochmal die Frage: Wie lauten die Formatvorschriften für Achsen und Gradienten bei CIVIL 3D?
Freundliche Grüße.
Sonja
ACAD2008,CIVIL3D2008,LandDesktop2004,2005
