  AutoCAD Civil 3D
  Oberfläche für Digitales Geländemodell erstellen
Autor Thema:  Oberfläche für Digitales Geländemodell erstellen (8247 mal gelesen)
Milzarek
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Milzarek an!   Senden Sie eine Private Message an Milzarek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milzarek
erstellt am: 08. Mrz. 2008 01:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo verehrte Community,
Ich hoffe Ihr könnt mir bei meiner Aufgabenstellung ein wenig behilflich sein, aber da es mir, nach dem ich mir ein par Threads durchgelesen habe, hier anscheinden von Civil Profis nur so wimmelt  möchte ich hier gerne mein Problem los werden.
Wir sind ein Unternehmen zur Errichtung von photovoltaischen Anlagen. Wir hatten bisher nur mit Dachanlagen zu tun welche mit dem Programm AutoCad Architektur sehr schön zu bewältigen sind.
Nun stehen wir vor der Planung eines Freiparks.
Ich habe mir hierfür die Koordinaten vom bayerischen Vermessungsamt angefordert, und es auch schon geschafft das triangulare Netz zu erstellen.
Nun möchte ich gerne eine Oberfläche über das Netz legen z.B. Gras, und die Linienfarben des triangularen Netzes so einfärben, dass Sie der Gras-Oberfläche entsprechen. Es ist mir aber einfach nicht möglich herauszufinden wie das funktioniert.
Im zweiten Schritt möchte ich das DGM auf Geschwindigkeit optimieren (also unnötiges Zeug ausblenden)
und Mit Autocad Starten. Auf diese Weise könnte ich meiner Meinung nach den Park spitze planen.
Nun nochmal die Fragen in Stichpunken:
Wie lege ich eine Oberfläche über ein DGM
Wie entferne ich unnötige Linien und Punkte
Wie kann man triangulare Netzlinien ähnlich der Oberfläche einfärben,
Ich bin um jedes Statement froh, die mich in Irgenteiner Weise auf den richtigen Weg bringen.
Gerne stelle ich auch die Daten bereit welche ich bisher ausgearbeitet Habe (DGM)
Hochachtungsvoll Milzarek
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Mrz. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milzarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Milzarek,
Willkommen bei CAD.DE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - Sys-Info
Die Handhabung von Civil 3D unterscheidet sich in den reinen Civil Funktionen doch deutlich von den typischen AutoCAD Funktionen.
Eigentlich wäre in Ihrem Fall eine kleine Schulung angeraten, die den Rahmen der Forenhilfe nach meiner Ansicht übersteigt.
Original erstellt von Milzarek:
...Nun nochmal die Fragen in Stichpunken:
Wie kann man triangulare Netzlinien ähnlich der Oberfläche einfärben,...
Trotzdem hier einige Antworten in Stichworten:
a) Das wird über die Stile eingestellt, RMK auf das DGM oder im Werkzeugbereich (SHOWTS)
b) "unnötig" - ist ein Begriff, den jeder unterschiedlich interpretiert: Außerhalb des Bearbeitungsbebiets liegende Punkte kann man mit Grenzlinien entfernen, gehts im die Genauigkeit, kann man ein abgeleitetes DGM erstellen, oder gehts gar nur um die Darstellung (Stil - Grobe Höhenlinien)?
c) Brauchen Sie die Triangulierten Netzlinien überhaupt dargestellt? Für ein realistisches Präsentationsfoto würde ich eher ein Foto auf die Oberfläche legen, z.B. direkt aus Google Earth (Befehl IMPORTGEIMAGE). Das Koordinatensystem der Zeichnung muss dann nur korrekt eingestellt werden!
Oder man gibt ein bereits vorliegendes georef. Luftbild als Oberflächentextur ein (Befehl DRAPEIMAGE).
Ansonsten weist man Bereiche für Farbgebung beim Rendern mit Überdeckungen hinzu (Im Werkzeugbereich unter DGM).
Ein direktes Einfärben der TIN Dreiecke ist nür über die Höhenanalyse möglich, nicht aber als direkte Farbzuweisung für Oberflächendarstellung. Bei 2D Darstellungen wird  man einfach Schraffuren hinterlegen, bei 3D Darstellung rendern (->DRAPEIMAGE oder Überdeckung).
Eine Anleitung zum Erstellen von Geländemodellen (Handout des letzten AUGI Cadcamps) gibt im AUGIde Civil-Forum - darf ich hier aber nicht verlinken.
Schulungen zu Civil 3D gibts natürlich auch bei ausgewählten Civil Händlern oder den Autodesk Training Centern (ATCs). Oft auch als Individualschulungen mit Themenschwerpunkt. www.autodesk.com/ATC
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Milzarek
Geschäftsführer
erstellt am: 09. Mrz. 2008 05:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen dank für dein Post,
Da ich mich durch das Autocad Architektur auch schon ohne Schulung durchgeboxt habe werde ich das hier schon auch irgentwie hinbekommen.
Es geht mir wirklich nur um eine Oberfläche, auf die Ich im Anschluss den Pv Park aufbauen kann. nur befürchte ich wenn man das Netz ganz ausblendet wird wohl die "Fangen" Funktion in Archi nicht mehr Funktionien und die Bauteile werden auf Höhe="0" gesetzt obwohl das gelände viel höher ist.
Ich will gar keine besondere Oberfläche es würde mir schon reichen wenn das Ding grün wäre. nur ist leider unter DGM Eigenschaften Informationen Vorgabestil kein Stil vorhanden, nur BYLAYER oder BYBLOCK bei den Demo Dwgs kann man dort z.B. Gras auswählen.
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2007
erstellt am: 09. Mrz. 2008 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milzarek 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, hier eine GANZ einfache Lösung:
Nimm eine Beispiel-Datei aus der du alle Elemente löscht, dann kopierst du deine DGM-relevanten Daten und kopierst diese in die jetzt leere Zeichung, dann neues DGM erstellen und jetzt kannst du dein "Gras" zuweisen...
Bleibt mir aber noch zu erwähnen, dass das im Prinzip eine "Sche..."-Lösung ist, da es bessere und einfachere Wege gibt, deine Aufgabe zu lösen, alleine würde die Erklärung hier den Rahmen sprengen...
"Vitamin B" gibts übrigens hier
OPENBC heisst jetzt XING
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milzarek 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das CountryKit installiert ist, müsste das Gras aber da sein. Wenn das DGM aber nur grün sein soll, dann reicht es, über Höhenanalyse einen Wert zuzuweisen und den dann entprechend farbig darzustellen.
Wenn die Bauteile als Block definiert werden, kannst Du die Blöcke auf das DGM heben, alle auf einen Rutsch.
Gruß Jörg
CAD-Huebner
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milzarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LaPla:
...Wenn die Bauteile als Block definiert werden, kannst Du die Blöcke auf das DGM heben, alle auf einen Rutsch....
Hallo Jörg, ich habe den Eindruck gewonnen, dass Milzarek lediglich ein DGM-Raster oder Netz als 3D Flächen erzeugen möchte, danach ohne Civil Funktionen weiter mit AutoCAD Architekture arbeiten will und seine Objekte mit Objektfang auf die richtige Höhe schieben will - deshalb habe ich auf weitere (gute) Tipps vezichtet.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Milzarek
Geschäftsführer
erstellt am: 10. Mrz. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und vielen Dank für die Antworten,
Ich werde mich da heute gleich noch ransetzen und versuchen diese Lösungsansätze auszuprobieren.
Herr Hübner Sie haben recht, ich möchte nur einen Untergrund schaffen worauf ich alles weitere Planen kann. Und dafür ist Civil meines Wissens nicht umbedingt das Richtige Programm (lasse mich aber gerne eines besseren belehren). Ich hoffe nur dass man mit Auto Cad auf der mit Civil erstellten Oberfläche weiterarbeiten kann.
Wenn sich der Country Kit nicht automatisch installiert (mit dem Hauptprog) habe ich diesen noch nicht drauf, werde diesen aber umgehend nachladen.
Ich hoffe, dass ich durch eine der Lösungen ans Ziel komme.
Bisher bin ich soweit, dass ich die Höhenpunkte ins Programm geladen habe und eine unebene Fläche aus dreiecken vor mir habe.
Sobald ich heute Abend etwas erreicht habe werde ich es posten.
