  AutoCAD Civil 3D
  Civil 3D 2008 unter windows vista home premium
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Civil 3D 2008 unter windows vista home premium (1008 mal gelesen)
Jegger2
Sehen Sie sich das Profil von Jegger2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jegger2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jegger2
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Civil 3D 2008 unter windows vista home premium installiert. läuft aber nicht!
Das civil sollte unter vista premium laufen, weiß aber nicht, ob das auch für die home version gilt. wer kann mir bei diesen problem weiterhelfen?
vielen Dank,
Jegger2
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 06. Mrz. 2008 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jegger2 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Mrz. 2008 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jegger2 10 Unities + Antwort hilfreich
Civil 3D 2008 (32 bit) läuft gut unter Vista (Professional) 32 bit.
Es läuft genau so gut mit Vista home Premium - das Problem muss etwas spezieller sein - vielleicht mal speziellere Infos zum Rechner+Grafik usw. angeben - auch welches SP für Civil 3D.
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=644352
Mit
  freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
