  AutoCAD Civil 3D
  Querprofildarstellung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Querprofildarstellung (1559 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe  einige Probleme mit der Aktualisierung des Querprofilplanstieles.
In einem Querprofilgruppe wollte ich den Planstíel für den Plot angepassen.
Aber irgndwie passiert nichts obwohl manche Anpassungen funktionieren.
Sind die Gründe im fehlerhaften Stiel zu finden?
Oder mach ich was verkehrt?
Problem
Änderungen des Querprofilplanstieles werden nicht aktualisiert bzw. umgesetzt.
Querprofilplanstiel "Querprofilnummer und Skalierung (Neigungsbrechpunkte)"
wurden folgende Anpassungen vorgenommen:
1. Darstellung der Querprofilbeschreibung im Titel eingefügt. --> wird aber nicht dargestellt.
  Ich habe im DF "Querprofillinien-Eigenschaften" eine Beschreibung eingefügt
  aber dieser erscheint zwar in der DF "Eigenschaften - Querprofilgruppe"
  nicht aber in der Übersicht des Werkzeugbereiches
2. Achstiteltext unten angepasst ( Löschung des Textes "Bestand und Planung" )
      --> wird aber nicht in Querprofilplan  gelöscht.
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 05. Mrz. 2008 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antwort von Autodesk Subscription
die Querprofilbeschreibung im Titel wird nur angezeigt wenn eine Beschreibung vergeben wird, siehe dazu "Querprofil_Beschreibung.jpg" im Anhang.
Der Achstiteltext wird gelöscht, wenn man im Querprofilplanstil auf der Karte Zusammenfassung - Obere Achse - Achse Titeltext editiert. Hier muss der Text gelöscht und danach ein Leerzeichen eingeben werden, erst dann ist der Inhalt des Titeltextes leer ("Bestand-Planung.jpg").
MFG
Tobias
