  AutoCAD Civil 3D
  Probleme Absturz Verschneidung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Probleme Absturz Verschneidung (1123 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 23. Feb. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Jetzt dachte ich schon, bei 2008 und SP2 wird alles besser bei den Verschneidungen, aber Probleme scheinen immer noch die gleichen zu sein. Nimmt denn niemand die Fehlerhinweise des Forum auf bei Autodesk, ist ja unglaublich. Traurig aber wahr: Autodesk glaubt den Stein des Weisen mit Civil3D gefunden zu haben, aber meine Befürchtungen werden bestätigt. Was billig ist, kann sich mit Profisoftware nicht messen. Es scheint, ein Civil-Programmierer gibt sich damit zufrieden, wenn eine Verschneidung einmal klappt. Grenzen werden nicht ausgetestet.
Wie schon mehrfach im Forum angemerkt, geht zuerst alles einwandfrei. Man speichert am besten immer gleich vor/nach der Verschneidung. Dann ein Absturz bei der nächsten Verschneidung, wenn man Glück hat, kann man mit der vorherigen Sicherung weiterarbeiten. Bei mir geht jetzt aber nichts mehr. Die Verschneidung beginnt aber plötzlich Funkstille bei 3% oder 16% oder 47% Fortschritt.
WAS SOLL ICH JETZT MACHEN??
Ein verzweifelter Hans
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 23. Feb. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans!
Ersteinmal die Frage: Ist das noch eine Datei aus einer Vorgängerversion oder schon rein in 2008 erstellt?
Ich würde die Verschneidung löschen (wenn es denn geht...), dann alles in eine neue Zeichnung unter 2008 kopieren. Dann nachschauen, ob die Verschneidung wirklich nicht mehr im Werkzeugbereich erscheint und einen neuen Versuch machen.
Alternativ, wie schon mehrfach von mir geschrieben, mit 3D-Profilkörper arbeiten. Das kann im Einzelfall etwas mehr Arbeit machen, weil z.B. Längsschnitte definiert werden müssen und bei geschlossenen Formen muß man eventuell mehrere Achsen verwenden, aber ansonsten funktioniert das einwandfrei. Außerdem sind z.B. wechselnde Böschungsneigungen usw. möglich.
Wenn Du die Datei einmal hier einstellen würdest und das gewünschte Ergebnis dazu, könnte ich 'mal einen kurzen Blick darauf werfen.
Gruß Dietrich
verm
erstellt am: 23. Feb. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich
Ja, ich habe die Zeichnung mit 2008 begonnen (glaube ich)
Wie im Forum schon empfohlen wurde, habe ich die wichtigsten Daten (DGM,Gebiete) nach XML exportiert und in einer leeren Zeichnung wieder importiert (Standard-Autodesk Civil3D Deutschland 2008.dwt). Dort habe ich eine Verschneidungsgruppe angelegt mit einer Verschneidung. Dann wurden 7 Gebäude jeweils als einzelne Elementkanten mit dem DGM verschnitten und siehe da - es hat alles geklappt und ganz ohne Fehler.
Mit den Profilkörpern hab ich noch gar nichts probiert, darf ich mich dann an Dich wenden?
Vielen Dank
Hans
