  AutoCAD Civil 3D
  Längsschnitt
Autor Thema:  Längsschnitt (1463 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 19. Feb. 2008 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, noch eine Frage.
Ich möchte in einem Schnitt mehrere Geländeverläufe darstellen (aus DGM) und einzeln beschriften. Die Darstellung klappt ja noch, aber es hapert mit der Beschriftung.
Zu jedem Geländeschnitt soll ein Kasten (Band) gehören, in dem Station und Höhe eines jeden Geländeknickpunktes angeschrieben wird.
3 Geländeschnitte >> 3 Bänder
Gibt es dazu einen Stil im Standard-Civil und wo findet man den/stellt ihn wo ein?
Viele Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Feb. 2008 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich an deiner Stelle würde mir das Country-Kit runterladen und dazu installieren - denn damit hast du wesentlich weniger Sorgen bei diesen Dingen als ohne.
Hast du dieses?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
verm
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Country Kit hab ich natürlich installiert. Ein Band mit den von mir gewünschten Einstellungen hab ich nicht gefunden.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm - welche Template verwendest du?
Bei uns geht's (und da gibt es auch diese... sonst schau dir mal die österreichische Template an... die ist reichhaltiger...)
Grüsse
verm
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende die angebotene Deutschland.dwt
Der Längsschnittstil bestimmt das Aussehen - wo stelle ich ein, wie der Schnitt selbst beschriftet wird?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
_editgraphproperties > Längenschnitt picken > Return > Bänder (Karteikartenreiter ganz rechts) > Bandart (Drop down links) > Vertikale Geometrie > Bandstil erscheint dann rechts davon (zutreffenden auswählen) > Hinzufügen > OK
Grüsse
