  AutoCAD Civil 3D
  AutoCAD zu CorelDraw
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  AutoCAD zu CorelDraw (1674 mal gelesen)
ebfrb
Sehen Sie sich das Profil von ebfrb an!   Senden Sie eine Private Message an ebfrb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebfrb
erstellt am: 09. Feb. 2008 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also folgendes Problem liegt vor:
Ich habe für ein Architekturprojekt in Autocad Civil3D 2008 eine 3D-Zeichnung angefertigt. Das Projekt soll auf einem Plakat präsentiert werden. Die Maße betragen 600x1800mm. Das ganze wird also geplottet. Ich will also in Corel das Layout erstellen. Da soll dann eine 3D-Ansicht, ein Schnitt und ein Grundriss + Text drauf. VErsuche ich jetzt allerdings die Autocad Datei in Corel zu importieren sehe ich nichts. Also habe ich versucht aus Autocad ein PDF zu erstellen und das wiederrum in Corel zu importieren. allerdings wird das PDF total verpixelt.
Ich hab es mit allen Dateiformaten veruscht. Aber es will nicht funktionieren.
Kennt sich jemand aus? Was muss ich machen.
Bitte um Hilfe
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stadt Uffenheim an!   Senden Sie eine Private Message an Stadt Uffenheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stadt Uffenheim
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebfrb 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt im Internet ein Programm "Any DWG to Image Converter".
Kann man sich kostenlos runterladen. Ist auf Englisch zwar, aber funktioniert mit jpeg, bmp, giff Endungen.
Jürgen
gruenstift
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von gruenstift an!   Senden Sie eine Private Message an gruenstift  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gruenstift
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebfrb 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas historisches Wissen, weil lange nicht mehr angewendet.
Corel konnte immer recht gut HPGL Dateien, wohl HPGL I importieren.
Gruß Jochen
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebfrb 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich aus ner Zeichnung ein PDF erstelle, liegt das als Vektorformat vor. Damit sollte CorelDraw vernünftig arbeiten können.
Wie ertsellst du denn deine PDF?
Gruß DEEPSPEED
ebfrb
erstellt am: 11. Feb. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab mit autocad civil 3d unter  plotten: "to pdf" gewählt. Aber was da raus kam war total verpixelt.
Mobilcom
Sehen Sie sich das Profil von Mobilcom an!   Senden Sie eine Private Message an Mobilcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mobilcom
erstellt am: 24. Feb. 2008 01:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebfrb 10 Unities + Antwort hilfreich
CorelDraw scheint mit dem dwg Format Probleme zu haben. Ich speichere meine Autocad Zeichnung als 2000er dxf Datei (Menü Datei, speichern unter, Dateityp: Autocad 2000 dxf).
In Corel dann einfach importieren.
(Menü Datei, importieren, Dateityp: dxf - Autocad)
Das sollte klappen.
--Grüße--
