  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftung in Fuß
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Beschriftung in Fuß (1667 mal gelesen)
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stadt Uffenheim an!   Senden Sie eine Private Message an Stadt Uffenheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stadt Uffenheim
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein DGM und Längsschnitte erstellt.
Die Zeichnungseigenschaften sind in Meter. Aber beim DGM ist die Höhe in Fuß und bei den Längsschnitten ist die Stationierung und Höhe in Fuß.
Civil 2008 und Country Kid 1708 sind installiert.
Bei der Beschriftungserstellung habe ich auf Meter umgestellt.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich auf Bemaßung in Meter umstellen kann.
Grüße und schönes Wochenende
Jürgen
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 08. Feb. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadt Uffenheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen!
Kontrolliere einmal:
"Werkzeugbereich / Einstellungen / Rechtsklicken auf den Zeichnungsnamen / Zeichnungseinstellungen bearbeiten..."
Unter "Einheiten und Zone" sollte ebenfalls Meter stehen.
Gruß Dietrich
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp. Hab ich aber schon gemacht gehabt.
Ich habe es jetzt selber herausgefunden. und Beschriftung erstellen in den Einzelnen Bänder (Haupt- und Nebenstationen) mußte ich neue Beschriftung mit Meter hinzufügen, dann wird es geändert.
Jürgen
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadt Uffenheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen!
Im Country-Kit sollten die Bänder schon "Meter" enthalten, wenn die entsprechende dwt geladen ist. Wenn Du natürlich eine dwg von jemand anderem bekommen hast und damit arbeitest, würden sie fehlen.
Gruß Dietrich
