  AutoCAD Civil 3D
  Längsschnitte Geländeprofile
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Längsschnitte Geländeprofile (1895 mal gelesen)
agverm
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von agverm an!   Senden Sie eine Private Message an agverm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agverm
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Meine erster "Auftritt" im Forum! Ich bin nicht nur C3D- sondern auch AUTOCAD-Anfänger! Übe jetzt seit Sommer 2007, bin aber als Vermesser nicht pausenlos am Rechner!
Habe heute aus DGM und Achsen Längsschnitte gezeichnet. Stileinstellungen, Beschriftungseinstellungen habe ich gefunden und für mich passend eingestellt. Wollte nun meine 5 Schnitte platzieren (ich weiß, es gäbe eine Funktion für mehrere Profile). Beim Verschieben der Höhenpläne kann ich den Beschriftungskasten nicht fangen und beim verschieben wird das Bild auch nicht angezeigt. Ist das normal oder kann ich noch irgendwo eine Einstellung ändern?
Also wollte ich die Höhenpläne (im Plan an andere Stelle) kopieren. Beschriftung, Führungslinine und Kasten etc. funktioniert, aber die Geländedarstellung lässt sich nicht kopieren. Ist das normal oder kann ich noch irgendwo eine Einstellung ändern?
Jetzt wollte ich noch ein Haus mit First, Dachvorsprung etc. in die Profile eintragen. Wollte also ausgehend von der Nullinie parallel die Höhe konstruieren und stelle fest, dass die Kästen um die Beschriftung (OK = Nulllinie) 3D-Flächen sind, die sich nicht zerlegen lassen. Wofür ist das gut? Haus habe ich mit BKS eingetragen, früher hätte ich Parallelen konstruiert und dann die Linien verbunden ("verbinden" = STUTZEN + DEHNEN gleichzeitig mit zwei Mausklicks) was mit ACAD offensichtlich nicht geht!
Mit der Hoffnung auf einige Hinweise!
Georg
agverm
Windows XP Prof SP3
NVIDIA GeForce6600 mit 2 Monitoren
CIVIL 3D 2011 DACH
mit Leica Extension
CIVIL 3D 2012 mit WIN7 prof 64bit Testphase
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Vielen Dank an J.Pipo von Autodesk!
Thema vorerst erledigt!
Gruß Georg
