  AutoCAD Civil 3D
  Berichte - Achshauptpunktliste stimmt nicht immer
Autor Thema:  Berichte - Achshauptpunktliste stimmt nicht immer (1889 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
ich habe festgestellt, dass die Achshauptpunktliste (zu erreichen im Country Kit über Werkzeugkasten, Berichte, Achshauptpunktliste) vermutlich einen Fehler enthält:
1. Bei Achsen die schräg verlaufen, wird der Richtungswinkel nicht korrekt wiedergegeben, sondern mit Faktor 10 multipliziert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das beabsichtigt ist (s.Screenshot).
2. Die Angaben zum Stationsbereich werden galant übergangen.
Leider sind meine Visual Basic Kenntnisse nicht so gut, dass ich den Fehler alleine beheben könnte, vielleicht kennt jemand aber das Problem und kann helfen.
PS. Ich habe noch das alte Country Kit 2008 installiert. Da die Routine aber von 2007 ist, gehe ich davon aus, dass sie auch im neuen CKT unverändert enthalten ist.
DF
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DF,
vielen Dank für Ihr Feedback zu den Berichten des Civil 3D 2008 Country Kit DACH. Das Problem mit den zu großen Richtungswinkeln kann kurzfristig behoben werden, wenn Sie vor dem Ausführen der Berichte in den Windows Regions- und Sprachoptionen das Dezimaltrennzeichen auf Punkt setzen.
Wir arbeiten gerade an der Erstellung des Country Kits für die Version 2009 und werden die Probleme mit der neuen Version beheben.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr AutoCAD Civil 3D Team
www.autodesk.de/civil3d
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JörgP,
danke für das schnelle Feedback. Es funktioniert. Dachte, ich hätte das ausprobiert, da ich immer bei Arbeiten im ACAD die Eingabeschemaleiste auf Schweiz umstelle, so daß ich beim Ziffernblock einen Punkt eingeben kann. Ist aber anscheinend nicht das selbe....
Dick
