  AutoCAD Civil 3D
  Querprofil Beschriftung
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querprofil Beschriftung (1055 mal gelesen)
Hydro
Sehen Sie sich das Profil von Hydro an!   Senden Sie eine Private Message an Hydro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hydro
erstellt am: 30. Jan. 2008 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen, ich bin neu in diesm Forum, dies ist mein erster Einloggen. Mein Deutsch ist nicht all zu gut, ich hoffe dass es klappen wird. Ich habe das Problem dass die Beschriftung der erstellten Querprofile viel zu dicht ist und die Beschriftung überlappt sich. Eine Bereinigung der Beschriftung für Querprofile habe nirgends gefunden. Die Bereinigung für Längenschnitte funktioniert wunderbar, aber die gleiche Prozedur bewirkt für die Querprofile nur die lockerung der Linien und die Beschriftungen bleiben unverändert. Hat vielleicht jemand das gleiche Problem? Danke schon mal fürs Lesen!
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hydro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hydro,
in der Readme zum neuen CountryKit sind ab Abschnitt 11 mögliche Vorgehensweisen beschrieben, wie man die Überlagerung von Bandbeschriftungen im Querschnitt verhindern kann. Hier gibt es die readme:
http://images.autodesk.com/adsk/files/readme_autocad_civil3d2008_country_kit_dach-deutschland.pdf
Gruss + Viel Erfolg
P.S.:
Okay, die Vorgehensweise unter Verwendung der Querprofilplan-Bandbeschriftungspalette ist etwas kompliziert. Ich denke aber, dass das Problem bei adsk erkannt wurde und es in Zukunft etwas einfachere Lösungsmöglichkeiten gibt.
