 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: DEM Export (1022 mal gelesen)
s.laarmann Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 05.05.2007 WinXP SP2 Intel Core 2 6300/1.86GHz 3GB Ram Civil 3D / SP2 /DACH
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche ein DGM mit natürlichem Gefälle als DEM-Datei zu exportieren. Habe die Standarteinstellungen gewählt und das Ergebnis sind "Reisterrassen" nach dem Import. Ein Höhenplan durch das Gelände sieht normal aus. Wie bekomme ich die Treppen aus dem DEM? MfG SLA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 15. Feb. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.laarmann
Hallo SLA! Den Export mittels DEM habe ich einmal aus Neugier getestet: Ergebnis: die Höhen wurden nur in ganzen Metern exportiert. Das dürfte zu den "Reisterrassen" führen. Ich habe allerdings nicht getestet, ob und wo man das ändern kann, aber das wäre vielleicht ein Ansatz. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fclasson Mitglied CAD Berater GIS & Tiefbau
 Beiträge: 50 Registriert: 11.07.2007 Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2016 mit Dach-Extension, ISY_Translotor, Map 2011-2016, GeoPhotoExtension 2016: [URL=http://www.geophotoextension.blogspot.com,]www.geophotoextension.blogspot.com,[/URL] HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 09. Mrz. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.laarmann
s.laarmann Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fclasson, wenn du mit Rasterauflösung den Rasterabstand beim Export meinst, der steht standartmäßig auf 1 (kleinste mögliche Zahl). Es macht aber auch keinen Unterschied, wenn man diesen Wert verändert. Wenn du eine andere Auflösung meinst, verat mir bitte welche und wo ich diese ändern kann. MfG S. Laarmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
