  AutoCAD Civil 3D
  Querschnittsbestandteile
Autor Thema:  Querschnittsbestandteile (1635 mal gelesen)
jklisp
Sehen Sie sich das Profil von jklisp an!   Senden Sie eine Private Message an jklisp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jklisp
Windows XP, Civil3d 2007
erstellt am: 26. Jan. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Civil 3d besitzt vorgefertigte Querschnittsbestandteile (Mauern, Böschungen Fahrbahnen etc.), die aber nur begrenzt veränderbar(??) sind. Ich möchte nun selbst Querschnittsbetandteile erstellen, welche mindestanes einen oder zwei Anschlusspunkte zum Gelände bzw. zu einem Fahrbahnbelag besitzen (Beispiel: selbsterstellte Mauer - Anschnuss am Fahrbahnbelag und Anschluss an das Ziel-DGM). Beim Erstellen des Profilkörpers sollte sich die "Mauer", wie bei den vorgefertigten Bestandteilen, in der Höhe und eventuell in der Breite (wenn konische Mauer) anpassen. Geht das oder kann ich auch die vorgefertigten Bestandteile beliebig anpassen?
gruenstift
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von gruenstift an!   Senden Sie eine Private Message an gruenstift  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gruenstift
erstellt am: 27. Jan. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jklisp 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal diesen Webcast an, vielleicht hilft das schon weiter.
>Corridor Modeling – Using “Marked Points” in Civil 3D 2007<
Gruß Jochen
