  AutoCAD Civil 3D
  DGM und Überhänge
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  DGM und Überhänge (1807 mal gelesen)
jklisp
Sehen Sie sich das Profil von jklisp an!   Senden Sie eine Private Message an jklisp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jklisp
Windows XP, Civil3d 2007
erstellt am: 25. Jan. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
werden Überhänge (z.B. überhängende Felswände) beim Erstelle eines DGM in Civil 3d2008 erkannt? Ich habe nämlich eine Punktedatei (lasergescan einer Felswand) und möchte für die Planung der Sicherungebauwerke ein möglichst gutes DGM erstellen. Bei mir hats leider noch nicht geklappt? Hat jemand eine Idee? Oder bedeutet das nun viel Handarbeit? Oder geht das in Civil gar nicht?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 25. Jan. 2008 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jklisp 10 Unities + Antwort hilfreich
muß Dich leider enttäuschen, Überhänge kann Civil nicht. Wenn man s trotzdem versucht kommt die Meldung "Kreuzende Bruchkanten" und je nach Einstellung wird dann die erste / zweite ignoriert oder eine mittlere Höhe gerechnet. (Kann bei den DGM-Eigenschaften eingestellt werden).
Wenn's nicht zu kompliziert ist, könnten drei DGM's erstellt werden, dann könnte man es vielleicht wenigstens visualisieren.
Grüße,
Klaus
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jan. 2008 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jklisp 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel Handarbeit. Oder Du kippst Dein Felshang in die Horizontale und modellierst das DGM so. Ich habe bei der InterGEO 2007 bei verschiedenen Herstellern (Adesk, Bentley,...) das Problem mal angesprochen. Alle haben die Hände gehoben und so getan, als ob ich der Erste mit dem Problem wäre.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
jklisp
erstellt am: 26. Jan. 2008 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für beide Beiträge. Das mit dem Kippen werde ich versuchen.
viele Grüße
jklisp
