  AutoCAD Civil 3D
  Querprofile
Autor Thema:  Querprofile (1182 mal gelesen)
DALE83
Sehen Sie sich das Profil von DALE83 an!   Senden Sie eine Private Message an DALE83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DALE83
Civil 2008, mit Vestra Aufsatz
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich erstelle gerade zum ersten mal Querprofile über Civil 3D 2008.
Das alles funkrioniert auch recht gut.
Aber: Ich benötige Querprofile in denen das Urgelände grün dargestellt wird und die Planung rot dargestellt wird. Des weiteren benötige ich an jedem Eckpunkt einen Höhe zu einer Bezugshöhe.
Könnte mir da einer vielleicht weiterhelfen???
Oder über welche Stile ich diese Dinge einstellen kann, dass würde mir auch schon weiter helfen.
mmtd
Ingénieur civil, Bauigenieur
Sehen Sie sich das Profil von mmtd an!   Senden Sie eine Private Message an mmtd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmtd
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DALE83 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst unter Uebersicht / Achsen / "betreffende Achse" / Querprofillinien-Gruppen / "Betreffende Querprofilliniengruppe" mit der rechten Maustaste in die Eigenschaften gehen. In der Registerkarte "Querprofile" sind alle Datenquellen aufgeführt, d.h. auch "Planung". Dort den Stil kopieren, umbenennen und die Segmentanzeige auf rot umstellen.
Bezugshöhe sollte (wenn CountryKit installiert ist) unter "Querprofilplan-Bandbeschriftung" sein, habe ich aber noch nicht getestet.
Viel Erfolg ;-)
Michael
