  AutoCAD Civil 3D
  Längsschnittbeschriftung
Autor Thema:  Längsschnittbeschriftung (1677 mal gelesen)
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stadt Uffenheim an!   Senden Sie eine Private Message an Stadt Uffenheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stadt Uffenheim
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Längsschnitte mit 2 DGMs und will die Beschriften.
ich habe Bänder für Höhe LS 1, Höhe LS 2, Stationierung und gepl. Auffüllung definiert,
weiter habe ich die entsprechende Beschriftung erstellt und die andere ausgeblendet.
Trotzdem ist immer noch ein durcheinander, das ich nicht wegbekomme (siehe Bild).
Jürgen
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadt Uffenheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
bei dem Längsschnitt gibt es viele "Schrauben" an denen man drehen kann. Die alle zu erläutern, ist zu viel fürs Forum. Da empfehle ich eher eine Schulung in Anspruch zu nehmen, wenn man keine Zeit/Lust hat, sich durch die Tutorials und das Handbuch zu kämpfen.
Erster Ansatz in Deinem Fall:
1. Beschriftungs-Maßstab auf korrekten Wert einstellen, oder willst Du den Längsschnitt 1:1 ausdrucken (Grafik rechts unten)
2. Country-Kit installiert? Wenn nein, dann machen. Anschließend den Längsschnitt mit der Vorlage erstellen oder zumindest die Stile in deine Zeichnung reinkopieren.
3. Das Manual zum Country-Kit lesen. Da steht dann drin, wie man es schaffen kann, sich überlappende Beschriftungen zurecht zu rücken.
DF
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadt Uffenheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen!
Was mir auffällt: die Beschriftungen in der richtigen Größe sind auch da. Es sind allso zu viele.
Dazu würde ich in jedem Bandstil alles rausschmeißen, was nicht angezeigt werden soll und für jedes Band einen separaten Bandstil definieren, z.B. "Höhe Bestand", "Höhe Planung", "Stationierung".
Bei den jeweiligen Stilen kontrollieren, ob mehrere Daten angebeben sind.
Wenn es überall der gleiche Bandstil wäre, würde das mit dem Ausblenden nicht funktionieren. Wie ist das von Dir definiert?
Und wenn alles nicht hilft: Datei einmal hier einstellen.
Gruß Dietrich
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also jetzt habe ich es geschafft!
Ich habe die Beschriftung nur für die Hauptstationspunkte definiert gehabt.
Jetzt mit den Nebenpunkten funktiniert es endlich.
Danke für eure Hilfe!
Jürgen
