  AutoCAD Civil 3D
  Polylinien mit Erhebung und Beschriftung aus Höhenlinien erstellen. Wie?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinien mit Erhebung und Beschriftung aus Höhenlinien erstellen. Wie? (5168 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich verwende Civil 3D (2008) meistens nur um für meine Naturbestandsaufnahmen Höhenlinien zu erstellen. Also erstelle ich ein DGM laß mir die Höhenlinien darstellen und beschrifte diese. Anschließend exportiere ich nach Autocad und habe was ich will.
Nun will mein Auftraggeber aber das die zu Polylinien exportierten Höhenlinien eine Erhebung bekommen, welche ihrer Höhe entspricht. Beim Export nach Autocad wird zwar eine PL erzeugt, aber leider ohne Erhebung. Also muss "Objekte aus DGM extrahieren" um PLs mit Erhebung zu bekommen. Da ich aber auch die Beschriftung noch brauche, muss ich dann trotzdem nach Autocad exportieren.
Eleganter wäre es wenn ich beim Exportieren nach Autocad schon die Erhebung für die PL bekommen würde. Das schaffe ich aber nicht.
Nun also meine Frage dazu: Kann man den Export nach Autocad so konfigurieren daß er die Höhenlinien als Polylinien mit Erhebung exportiert? Oder gibt es noch eine andere (mir nicht bekannte) Möglichkeit um PLs mit Erhebung und Beschriftung nach Autocad pur zu bekommen?
lg
Didi
[Diese Nachricht wurde von Goofy007 am 10. Jan. 2008 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Dein DGM mit Höhenlinien im Civil hast, dann kannst Du das DGM über 2x "Ursprung" (explode) zerlegen. Da bekommst Du dann einzelne Polylinien mit einer Höhe.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Goofy007
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
Danke für die Antwort, aber auch bei dieser Methode gehen die Höhenlinienbeschriftungen verloren. Deshlab muß ich anschließend auch noch das DGM nach Autocad exportieren und mir da dann die Höhenlinienbeschriftungen rauskopieren.
Und eben dieses doppelt moppeln ist der lästige Aufwand den ich gerne reduzieren würde.
lg
Didi
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
wenn Du die Höhenlinien aus der Isometrischen-(3D-)Ansicht exportierst (DGM-Stil entsprechend einstellen) behalten die Höhenlinien ihre Erhebung.
gruß
Stephan
Goofy007
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan!
Sorry, ich war ein paar Tage nicht da.
Herzlichen Dank für deinen Tipp. Genau das hab ich gesucht!
Dafür werd ich dich mit Units überhäufen
lg
Didi
maluen
Sehen Sie sich das Profil von maluen an!   Senden Sie eine Private Message an maluen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maluen
erstellt am: 10. Feb. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Frage ist ähnlich, nur umgekehrt
Wenn ich in meiner Zeichnung bereits 2D-Poylinien habe (die scheinbar ursprünglich auch mal Höhenlinien waren), diese aber in Höhenlinien (zurück)umwandeln oder in ein DGM übertragen will, so dass ich z.B. über Civil 3D eine bereits vorhandene Trasse im Höhenplan darstellen kann, wie kann ich da vorgehen bzw. ist das überhaupt möglich?
Oder anders gefragt: Wenn Höhenlinien mit "Ursprung" in 2D-Polylinien zerlegt wurden, wie kann ich diese wieder in Höhenlinien umwandeln? Habe auch das RasterDesign-Programm. Könnt mir das was nützen?
[Diese Nachricht wurde von maluen am 10. Feb. 2008 editiert.]
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maluen
unter 2008 gibt es in den Extensions die Funktion "Automatische Höhenzuweisung". Die wandelt 2D Höhenlinien wieder in 2D-Höhenlinien mit Erhebung um, die dann wieder mit Civil als Höhenlinien einegelesen werden können.
gruß
Stephan
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
chelev.rar
Hallo!
Ich benutze dafür das einfache lisp im Anhang.
@StephanJP: wo find ich das unter den Extensions?
lg
greli
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
@greli:
in meiner Installation unter Werkzeugbereich=>Werkzeugkasten=>Dienstprogramme=>Automatische Höhenzuweisung
gruß
Stephan
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
@StephanJP: da ist bei mir nix drinnen.
hast du eine neuere version der extension als 2.10.1.0?
lg
greli
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
@greli
nein, ist bei mir in diesen Extensions drin
gruß
Stephan
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, dann müssen die wohl beim CK2008 dabei gewesen sein?!
bei mir ist da nix.
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
@greli
ja, das gibt es erst in 2008
gruß
Stephan
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
so - ich weiß ich nerve schon
bei dir ist die "Automatische Höhenzuweisung" in den dienstprogrammen, und nicht unter extension?! darum meine dumme frage, ob dies im country kit dabei war. weil weder im benutzerhandbuch von der extension, noch im benutzerhandbuch des country kits ist da was von diesem programm erwähnt...
und vor allem: mag auch haben!
lg
greli
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
@greli
hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000510.shtml#000003
gibt es doch auch ein "neues" Countrykit. Es scheint so, als sei das da dabei.
gruß
Stephan
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Feb. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
das dürft an mir vorübergegangen sein...
DANKE!
lg
greli
