  AutoCAD Civil 3D
  Fehlermeldeung nach 3D Ansicht
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldeung nach 3D Ansicht (1071 mal gelesen)
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stadt Uffenheim an!   Senden Sie eine Private Message an Stadt Uffenheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stadt Uffenheim
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Zeichnung mit mehreren DGMs. Wenn ich ein DGM im 3D-Orbit anschaue, dann wieder auf Draufsicht gehe, kommt einige Zeit später beim zwischenspeichern eine Fehlermeldung:
Beim Speichern ist ein Fehler aufgetreten
Optionen können nicht in die Zeichnung gespeichert werden
eHadMultipleReaders
Dies passiert öfters. Danach gehe ich raus ohne zu speichern und öffne die Zeichnung neu und es geht wieder.
Hat jemand ein Ahnung woran das liegt?
Danke Jürgen
Kaschte
Verm-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kaschte an!   Senden Sie eine Private Message an Kaschte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaschte
div. Recchner auf Win7 64Bit
C3D 2009 als 32Bit SP3
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne
16 GB-RAM
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadt Uffenheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
mal 'ne Gegenfrage:
Welches Civil benutzt du? Benutzt du auch Vault?
Gruß Kaschte
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kaschte ,
Civil 3 d 2008 deutsch. Es gibt noch einen Vault Explorer, aber ich starte das normale 2008 er.
Grüße Jürgen
Kaschte
Verm-Ing
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
16 GB-RAM
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadt Uffenheim 10 Unities + Antwort hilfreich
ahja
meine Idee war folgende. Wenn du ein Vault Projekt hast und da drin eine Zeichnung öffnest (auscheckst), liegt dieser ja in der Regel ein DGM zu Grunde welches du auch sehen solltest. Genau diesem DGM können aber andere Nutzungsrechte gegeben worden sein, sodass kein unbefugter etwas daran ändern kann (nützlich da man am DGM 'ne Menge kaputt machen kann). So, angenommen du hast nur Schreibrechte auf die von dir ausgecheckte Zeichnung, versuchst aber ein DGM zu "verändern", könnte dein Civil krachen gehen...
Das wäre meine Erklärung aus der Ferne. Erstmal blanke Theorie.
Leider kann ich selbst noch nicht nachvollziehen, da wir Vault erst mal nur bei einem kleinen Testprojekt einsetzen und testen.
Helfen tut es nicht wirklich, wäre aber eine Erklärung.
Gruß Kaschte
