  AutoCAD Civil 3D
  Bruchkanten im DGM
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bruchkanten im DGM (2244 mal gelesen)
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stadt Uffenheim an!   Senden Sie eine Private Message an Stadt Uffenheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stadt Uffenheim
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein neues DGM für eine Deponieplanung erstellt und kurz bevor ich fertig war ist er abgestürzt.
Ich habe es wieder versucht und jetzt läßt er mir keine Bruchkanten mehr hinzufügen. Es kommt die Maske mit den Meldungen Bruchkante
doppelt oder schon vorhanden, Die bRuchkanten werden aber nicht berücksichtigt.
Ich arbeite mit Civil 2008, Service Pack 2 ist schon installiert.
Noch ein Problem: Beim erstellen von Längsschnitten, wenn 2 DGM`s verwendet werden, will ich beide Beschriftungen un ten anzeigen lassen (Stationierung und Höhe) funktioniert nicht. Ich kann keinen Versatz für die 2. DGM-Beschriftung eingeben.
Kann mir jemand helfen?
Danke Jürgen Hofmann
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 08. Jan. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadt Uffenheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Willkommen im Forum.
Zunächst einmal: Sehe ich das richtig Du willst neue Bruchkanten hinzufügen? Oder die bereits enthaltenen nochmal?
Doch zunächst mal ganz von vorne:
Bei den DGM Eigenschaften kannst Du einstellen, ob Civil im DGM kreuzende Bruchkanten zulassen soll und wie damit verfahren werden soll.
- Rechte Maustaste auf das DGM
- Eigenschaften auswählen
Im Karteikärtchen Definition, bei den Definitionsoptionen
+ Erstellen erweitern
  Kreuzende Bruchkanten zulassen ( Nein ) <= auf Ja umstellen
  Zu verwendende Höhe ( Durchschn. Bruchkantenhöhe an Schnittpunkt verwenden ) <= könnte auch geändert werden
Bei den Datenoperationen kontrollieren :
Grenzlinien hinzufügen: Ja
Bruchkanten verwenden Ja
Dann DGM neu erstellen lassen.
Besser wäre es aber die angezeigten Fehler sich anzusehen und kreuzende Bruchkanten zu beseitigen.
Zum Thema Längenschnitt: Hast Du das Country-Kit DACH installiert? Dort gibt es schon die entsprechenden Vorlagen und in der Beschreibungs pdf ist das eigendlich ganz gut erklärt.
Grüße,
Klaus
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für Deine Antwort.
Das CK DACH ist installiert, in der Hilfe hab ich auch die Beschreibung gefunden, hab es noch nicht richtig hinbekommen, aber ich denke ich weiß jetzt wie es geht. Muss nochmal probieren.
Das mit den Bruchkanten funktioniert jetzt auch ganz gut (meistens).
Grüße Jürgen
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich bins nochmal. Ich habe eigentlich gedacht ich habs mit der LS-Beschriftung, aber ich krieg das einfach nicht hin.
Kannst mir irgendwie helfen.
Ich bräuchte Höhe Gelände 1 und 2, Stationierung, und Höhenunterschied und das schön geordnet.
Danke Jürgen
Kaschte
Verm-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kaschte an!   Senden Sie eine Private Message an Kaschte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaschte
div. Recchner auf Win7 64Bit
C3D 2009 als 32Bit SP3
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne
16 GB-RAM
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadt Uffenheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoppla,
vielleicht kurz:
- du musst zusätzliche Bänder für die Beschriftung des 2. DGMs einfügen (je nachdem wieviel du zusätzlich beschriften willst)
- dann erfolgt das Füllen der Bänder - die Beschriftung hierfür wird über Längsschnitt1 und Längsschnitt2 gesteuert
(findest du in den Längsschnitteigenschaften)
Gruß Kaschte
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe die Bänder alle erstellt. Die Beschriftungen habe ich auch alle angepasst, bei Stationierung die Höhen auf False Ansicht gestellt.
Und trotzdem haut das ganze nicht so hin. Siehe Bild. Ich weiss nicht mehr was ich noch einstellen soll dass es klappt.
Jürgen
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadt Uffenheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Nur nicht den Mut verlieren
Prüfe bitte mal im Beschriftungsstil-Editor der jeweiligen Bandzeilen Deine Texthöhe. Die scheint nicht hinzuhauen.
Höhenplaneigenschaften --> RK Bänder --> Bandstil in der entsprechenden Zeile wählen --> Bandstil bearbeiten --> RK Banddetails --> Beschriftung erstellen --> Beschriftungsstil-Editor
alles unklar, versuch es mal
Grüße Chris
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für das Kompliment.
Die Höhen passen alle (1.5). Die großen Zahlen sind warscheinlich die irgendwo voreingestellte 6.75 Höhe.
Hab das Thema nochmal extra eingestellt.
Jürgen
Christoph01
Tiefbauplaner
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadt Uffenheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte, bitte. Mut machen ist wichtig!Klappt es nun mit der Schrift oder nicht?
Gruß Chris
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein klappt nicht.
Weiß nicht warum?
Jürgen
