 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: DGM-Perimeter definieren (1931 mal gelesen)
schnitzge Mitglied Geomatking. FH
 Beiträge: 33 Registriert: 08.02.2007 Civil3D 2016, Windows 7
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Definieren einer 3D-Polylinie als äussere DGM-Umgrenzung erhalte ich regelmässig folgende Fehlermeldung: "Ungültiges Begrenzungspolygon (selbst schneidend oder nicht geschlossen)." Habe schon etliche Varianten ausprobiert (verschiedene Linientypen usw.). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Hallo schnitzge! Ein Blick in die CIVIL-Hilfe (Version 2008) zeigt: Begrenzungen nur mit Polylinien, Polygonen und Parzellenelementen. Von 3D-Polylinien steht da nix. Also einfach Deine 3D-Polylinie mit dem Dienstprogramm aus dem Menü Verschneidungen / Polyliniendienstprogramme in eine 2D-Polylinie umwandeln und diese Polylinie dann verwenden. Wenn die 3D-Polylinien auch für die Erstellung des DGMs verwendet werden sollen, könntest Du daraus Elementkanten machen und diese der Definition des DGMs hinzufügen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Hallo schnitzge! Probehalber würde ich einmal die Polylinie an der Stelle kürzen, an der Du sie geschlossen hast. - Kreis um den Endpunkt zeichnen - Polylinie am Kreis stutzen - ein Polylinienende mit den Griffen auf den Kreismittelpunkt verlängern - am anderen gestutzen Ende das letzte Segment über Stutzen entfernen (oder mit Bruch bei "pedit") - Polylinie mit "pedit" wieder schließen. Frage dazu: Wenn Du "pedit" für die Polylinie ausführst, wird dann die Option "Öffnen" angeboten? Wenn nicht und dort steht noch "schließen"... Ich würde mir auch einmal die Polylinienschnittpunkte über "Eigenschaften" ansehen. Ist da etwas doppelt? Auch die Durchsicht der Schnittpunkte über "pedit" "Bearbeiten" wäre noch möglich. Dann die einzelnen Punkte mit "nächster" oder "voriger" durchgehen. Falls sonst nix hilft: Datei einmal hier einstellen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Hallo, ich habe die Erfahrung gemacht, daß eine Umgrenzung mit eben diesem Fehler abgelehnt wird, wenn sie exakt die gleiche ist, wie eine vorher eingefügte Bruchkante. Ich habe dann die Umgrenzung um 0.1 versetzt und dann funktioniert es. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
