  AutoCAD Civil 3D
  Zusätzliche Punkte bei Verschneidung erstellt
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Zusätzliche Punkte bei Verschneidung erstellt (1412 mal gelesen)
s.laarmann
Sehen Sie sich das Profil von s.laarmann an!   Senden Sie eine Private Message an s.laarmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.laarmann
WinXP SP2
Intel Core 2 6300/1.86GHz
3GB Ram
Civil 3D / SP2 /DACH
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
392ls.pdf
Ur-gew.zip
habe einige Fragen zu Verschneidungen. Habe ein DGM aus Punkten, Höhenlinien und Bruchkanten erstellt. DGM-Stil "Höhenlinien fein" hat in der Darstellung keine Besonderheit angezeigt.
Nun habe ich eine Polylinie (Gewässerachse) aus Autocad in das Modell eingefügt, diese in eine Elementkante umgewandelt und Höhen zugewiesen (alle unterhalb des DGMs). Die EK diente als Basislinie für meine Verschneidungen. Abstand, 0,50m, 10% Steigung. Anschließend die neuent- standene EK mit 1:3 Steigung auf das DGM verschnitten.
Danach habe ich eine Achse auf der Basislinie erstellt, um mir den Verlauf der Grabensohle anzusehen.
Zu meinem Erstaunen musste ich feststellen, dass der Sohlverlauf nicht an allen Stellen meinen vorgegebenen Höhen entspricht.
Vor allem drei gravierende Aussreißer sind zu erkennen. An den Stellen hat die EK jedoch keine Stationspunkte.
Habe das DGM als XML exportiert und von dem LS ein PDF erstellt. Darin habe ich den geplanten Sohlverlauf nachgezeichnet.
Hat jemand eine Idee, woher diese Punkte kommen und wie man so etwas verhindern kann?
Bei einer anderen Verschneidung wurden innerhalb der Verschneidung grüne Parallelogramme dargestellt.
Haben die eine Bedeutung und wenn ja, welche?
Vielen Dank vorab
SLA
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.laarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Elementkanten sind von anderen Civil-Objekten wie Parzellenlinien oder Achsen abhängig. Wenn zum Beispiel eine Elementkante mit der Höhe 10m vorhanden ist und dann eine kreuzende Achse mit der Höhe 15m (Höhe der Achse kommt aus dem Längsschnit) gezeichnet wird, so wird in die Elementkante ein Teilungspunkt mit der Höhe 15m eingefügt. Die Neigung der angrenzenden Teile der EK wird entsprechend angepasst.
Ich vermute mal, dass bei dir sowas passiert ist. Untersuche die Elementkante doch mal im Höheneditor. Teilungspunkte werden dort als weiße Dreiecke mit einem Pluszeichen angezeigt.
Lösung: Elemente, die sich nicht beeinflussen sollen, können in verschiedenen Gebieten angelegt oder dahin verschoben werden.
Alles schön erklärt in: http://images.autodesk.com/emea_dach_main_germany/files/autocad_civil3d_2008_-_verschneidung_best_practices_-_deutsch.pdf
Die Parallelogramme oder Rauten sind so eine Art Griff für die Füllfläche der Verschneidungsprojektion. Soweit ich mich erinnere - muss die Vermutung aber selber nochmal in Civil3d prüfen - kann man mit diesem Griff eine einzelne Projektions- oder Füllfläche wählen und dann die Eigenschaften verändern.
cad.can
s.laarmann
WinXP SP2
3GB Ram
erstellt am: 09. Jan. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadascadcan,
danke für die Tipps. Der Link hat mir an anderer Stelle auch schon weitergeholfen, aber mein Problem mit der Verschneidung bleibt. Die Achse des LS war keinem Gebiet zugeordnet. Der Fehler tritt schon wärend der Verschneidung auf. Habe mal Versucht die Anzahl der Scheitelpunkte der EK zu reduzieren. Danach traten nur noch zwei Fehler auf, die ich dann von Hand im DGM/Verschneidung behoben habe.
Wenn jemand noch Tipps hat, immer her damit.
Schönen Arbeitstag noch.
SLA
