  AutoCAD Civil 3D
  Tiefenlinien
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tiefenlinien (1576 mal gelesen)
JörgBrunken
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JörgBrunken an!   Senden Sie eine Private Message an JörgBrunken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgBrunken
AutoCadCivil3D 2008
Terramodell
Cremer
WinXPP
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich muss für ein Projekt die Tiefenlinien unterschiedlich abstufen.
    Tiefenbereich unterhalb -10m --> Intervall 1,00m
    Tiefenbereich -10m bis -2m  --> Intervall 0,50m
    Tiefenbereich oberhalb -2m  --> Intervall 0,25m
Besteht in Civil die Möglichkeit diese Intervalle für ein DGM zu definieren oder muss ich drei DGMs erstellen.
Jörg
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 20. Dez. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgBrunken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg!
Separate DGMs? Wenn es nicht zu viele Höhenlinien sind, könntest Du "benutzerdefinierte Höhenlinien" verwenden.
Vorgehensweise:
- In den DGM-Eigenschaften unter "Analyse" die "Benutzerdefinierten Höhenlinien" auswählen
- Anzahl der Intervalle wählen = Anzahl der Höhenlinien, die Du insgesamt benötigst
- Farbschema auswählen
- den blauen Pfeil anklicken = Höhenlinien werden mit Höhen angegeben.
- Dann müßtest Du die einzelnen Höhen anpassen. In's betreffende Feld klicken und neuen Wert eingeben.
- Die Farben lassen sich auch entsprechend anpassen.
- Im DGM-Stil unter "Anzeige" die benutzerdefinierten Höhenlinien einschalten.
Der Linientyp läßt sich meines Wissens nicht separat für die einzelnen benutzterdefinierten Höhenlinien ändern. Das geht nur insgesamt.
Aber einmal die ketzerische Frage : Was sollen die unterschiedlichen Intervalle? Ich finde das eher irritierend.
Für eine tiefenabgestufte Unterscheidung kann man eher die Analyse "Höhen" verwenden. Da lassen sich die verschiedenen Intervalle in beliebigen Farben hinterlegen. Pastellfarben sind am besten geeeignet, da sie den Rest nicht "erschlagen".
Ein anderer Weg wäre, die Höhenlinien in den drei Intervallen unterschiedlich einzufärben. Die Abstände zwischen den Höhenlinien bleiben zwar gleich, aber die Abstufung wäre dann deutlich sichtbar.
Gruß Dietrich
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 20. Dez. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgBrunken 10 Unities + Antwort hilfreich
den Linientyp und die ~Stärke kann man neben der Farbe auch einstellen.
Guter Vorschlag von Dietrich. Als kleine Ergänzung würde ich das Hauptintervall mit 1m / 5m bei den normalen Höhenlinien einstellen, dann bräuchten nur die 0,25 m und 0,5 m Höhenlinien seperat definiert werden (14 Stück). Außerdem ist man dann nicht auf eine bestimmte max. Tiefe festgelegt.
Schöne Feiertage,
Klaus
