 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Massenberechnung nach REB (3765 mal gelesen)
Phometric40 Mitglied Vermesser
 Beiträge: 26 Registriert: 12.05.2007 Windows XP Centrino Civil 2008 / LT 2005 LT-Extender
erstellt am: 13. Dez. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Ich habe eine Frage zur Massenberechnung nach REB: Ich habe zwei DGM's. Eine Mengenermittlung nach DGM->Dienstprogramme->Mengen ergibt einen anderen Wert als mit den REB/OKSTRA Extensions (REB-Liste). Kann das daran liegen, dass beide DGM's eine andere Umgrenzungslinie haben? Ist das dann aber noch REB-gerecht? Danke und Gruß. Phometric. (Civil 2008) ------------------ Windows XP Centrino Civil 2008 / LT 2005 LT-Extender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Dez. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phometric40
Hallo Phometric, ja und nein. Innerhalb Civil siehts Du die richtige Berechnung zwischen den Horizonten (überdeckende Bereiche). Für eine Mengenberechnung nach REB 22.013 müssen die Horizonte gleiche Umringe und damit identische Punkte am Rand haben. Dies kannst Du erreichen in dem Du für beide DGM eine Grenzlinie hinzufügst. Ansonsten müßte eine Massenberechnung zwischen Horizonten durchgeführt werden mit Schnittlinienbildung und ~zusammenführung. Manche Programme können das auch automatisch so weit ist Civil aber noch nicht. Händisch müßte man hierfür ein MengenDGM erstellen, die Nulllinie herausspielen und auf Höhe setzen. Diese kann auch gleich als Begrenzung für die REB-Ausgabe erfolgen. Grüße, Klaus
GEOCC Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 29.07.2007
erstellt am: 20. Mrz. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phometric40
Hallo, nochmal kurz nachgefragt. Ich habe eine ziemlich umfangreiche Massenermittlung für eine Autobahnbrücke erstellt. Dabei habe ich einzelne Bereiche für die Massenberechnung aus den aus jeweils 2 DGM erstellt Massen ausgeschnitten. Ich kann jetzt nur die gesamten DGMs im REB Format ausspielen - beim Auspielen der Massen (die jeweils eigene Umringe haben) stürzt CIVIL ab. Liegt das daran, dass ich die einzelnen DGMs nicht begrenzt habe? Wenn ich die Umringe für die einzelnen Massen auf die DGMs anwende und anschließend die Massen neu berechne würde das Ausspielen funktionieren? Kann die Grenzlinie ein weicher Umring sein? Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen, da ich dringend die fertigen Prüfdateien erstellen muss. Gruß und vielen Dank schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Mrz. 2008 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phometric40
Ich würde folgende Herangehensweise vorschlagen - bei 2 Horizonten gegeben: Uraufmaß gegeben: Neubau für die Teilabrechnung würde ich jeweils ein neues DGM erzeugen Uraufmaß Abschnitt 1 und Neubau Abschnitt 1 In diese DGMs wird immer das zugehörige GesamtDGM eingefügt, und dann jeweils mit dem gleichen Umring für den Abschnitt (Außen, weiche Bruchkante) zugeschnitten. Dann kann man die vereinfachte Mengenermittlung und Darstellung nach REB V22.013 nutzen, die auch von der REB Extension unterstützt wird. P.S. Ich hätte auch eine REB Ausgabe für Triangulierte Mengenmodelle im Angebot. Nur erzeugt ein Trianguliertes Mengenmodell eben eine Vielztahl zusätzlicher Verschneidungsdreiecke, die schlecht (weil so klein und zahlreich) zeichnerisch zu dokumentieren sind. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phometric40
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde es am Dienstag ausprobieren. Da ich schon sämtliche Pläne erstellt habe und dort die Mengenangaben bereits enthalten sind, hoffe ich auf diese Weise auf die selben Ergebnisse zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
