  AutoCAD Civil 3D
  Absatztext geht nicht
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absatztext geht nicht (965 mal gelesen)
velta
Sehen Sie sich das Profil von velta an!   Senden Sie eine Private Message an velta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für velta
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Habe folgendes Problem. Wenn ich den Absatztext-Button drücke kann ich nicht schreiben. Da kommt dann immer die Fehlermeldung: Kann das Shell-Programm nicht finden. Mit dem Button Einzeiliger Text geht es komischerweise.
Muss ich das Programm nochmal neu installieren?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für velta 10 Unities + Antwort hilfreich
MTEXTED eintippen, dann "." oder "intern" eingeben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
velta
erstellt am: 05. Dez. 2007 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt! Danke!
