 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Stationierung im Höheplan einfügen (3697 mal gelesen)
enricocoach Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 14 Registriert: 04.12.2007 Civil 3D 2008
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein DGM mit Achse Langschnitt und jeweiligen Höheplan erzeugt, wie kann ich einen Stationspunkt auf meiner Achse eingeben , welcher dann als Station im Höhenplan mit (Stationierung un Höhe)versehen wird. Vielen Dank!
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enricocoach
Hallo Enrico! Ungetestet: - Querprofile an den gewünschten Stellen definieren - Bandstile im Längsschnitt wählen, in denen die Querprofildaten angezeigt werden - Anzeige der Querprofile bei Bedarf über die Auswahl / Erstellung eines entsprechenden Stils ausblenden. Bei der Eingabe der Querprofilorte lassen sich sowohl der Objektfang als auch die Eingabe beliebiger Stationen nutzen. Hoffe, es hilft. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bündner Mitglied Geomatiker
 Beiträge: 16 Registriert: 20.04.2009
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enricocoach
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Aug. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enricocoach
Hallo Bündner, eigentlich ist die Vorgehensweise mit den Querprofilen schon die Beste, aber wenns schnell gehen soll: mit _AECCPROJECTOBJECTSTOPROF ein Objekt (sollte ein Block sein) aus dem Lageplan wählen und automatisch im Höhenplan darstellen lassen.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
