  AutoCAD Civil 3D
  Tip zu Allgemeiner AsphaltfahrspurAufbau
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Tip zu Allgemeiner AsphaltfahrspurAufbau (1117 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 29. Nov. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen!
Mit dem Querschnittsbestandteil "Allgemeiner Asphaltfahrspuraufbau" ist es möglich, bei Fahrspuren einen eigenen Schichtenaufbau zu generieren. Damit lassen sich dann z.B. auch Pflasterstücke in Asphaltstrassen packen.
Der Clou dabei ist die Verbindung der einzelnen Schichten zu einem Ganzen, da mitunter die Querneigung nicht immer konstant ist. Für mich neu und leider auch nicht in der Hilfe dokumentiert, ist das Feature "Wert abfragen von" auf der Registerkarte "Konstruktion" im Dialog "Querschnittseigenschaften" (siehe Screenshot). Trägt man hier den Parameter des Querschnittsbestandteils ein, dessen Neigung durch Vorgabe oder durch Achsen/Längsschnitt bekannt sind (hier: "Pflaster links (6).CrossSlope"), werden die darunter liegenden Schichten immer schön mitgeführt.    <Heute ist ein guter Tag>
Schöne Grüße
DF
